strannikk Опубликовано 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 Сегодня поменял MAF. Результаты теже - ошибка P010F. Из-за датчика MAP может эта ошибка появляться? может, но с вероятностью 0,0000001 у тебя похоже трещина в коллекторе
zalekse Опубликовано 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 у тебя похоже трещина в коллекторе делал опресовку дымогенератором - все в норме.
strannikk Опубликовано 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 делал опресовку дымогенератором - все в норме. ну в норме, так в норме - катайся с ошибкой дымогенератор в плане дефектовки коллектора вещь почти бесполезная
zalekse Опубликовано 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 ну в норме, так в норме - катайся с ошибкой ) на выходных сниму коллектор и проверю...
dimsson Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 У меня новое веселье, вчера вечером завожу теплую, завелась и как будто троит и ошибка коробки, заглушил завел опять вроде норм, но еле едет, турбу по моему приглушила, глянул в комп P1719, но она по идее не приходит одна, но других ошибок не было. Егр отключен и заглушен, турбу смотрели геометрия ходит, что за хрень? Утром ошибки потер, вроде нормально пока. Целая коллекция уже накопилась ошибок. Коллектор на выходных смотреть буду, еще думаю и масло поменять т.к. туда солярки натекло с неудачными регенерациями ну и топливный тоже.
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Заказал на всякий случай резинки под коллектор - завтра буду снимать и смотреть. Как луше коллектор проверить на наличие трещин в домашних условиях?
saha15 Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Обычно коллектор по шву расходится.
dimsson Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Там чернота должна быть по идее если где то не герметично. Да и визуально наверно смотреть. Если ошибка на максимуме фиг проверишь.
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Там чернота должна быть по идее если где то не герметично. Да и визуально наверно смотреть. Неделю назпд все промыл, до сип пор все чисто на коллекторе и сухо. Сегодня прогазовкой "сифон" коллектора пытался выявить - ничего не обнаружил. Завтра попробую еще снять защиту и снизу еще раз просмотреть.
dimsson Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Неделю назпд все промыл, до сип пор все чисто на коллекторе и сухо. Сегодня прогазовкой "сифон" коллектора пытался выявить - ничего не обнаружил. Завтра попробую еще снять защиту и снизу еще раз просмотреть. Ну ещё дроссель, места где трубка егр, хомуты все смотреть.
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 В общем, так! Сегодня купил пену для проверки утечек газа и на заведенном моторе начал проверять все соединения у коллектора и сам коллектор. Коллектор, места датчиков, соединение трубы от ЕГР к дроссельной заслонке.... всё гуд, и чисто случайно посмотрел под пластиковую трубу, идущую на дроссельную заслонку. Внизу в месте примыкания заслонки и трубы увидел пузырь!!! Пропенил ещё раз - опять пузьрь надувается. Подтяжка хомута результатов не дала (хомут затянут). Или трещинка на патрубке, на который надевается пластиковая труба, или нехватает затяжки хомута! Сегодня вечером разберу соединение, и посажу на ночь на герметик. Утром посмотрю результат... P.s. дымогенератор этот дефект при проверке не выявил...
dimsson Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 В общем, так! Сегодня купил пену для проверки утечек газа и на заведенном моторе начал проверять все соединения у коллектора и сам коллектор. Коллектор, места датчиков, соединение трубы от ЕГР к дроссельной заслонке.... всё гуд, и чисто случайно посмотрел под пластиковую трубу, идущую на дроссельную заслонку. Внизу в месте примыкания заслонки и трубы увидел пузырь!!! Пропенил ещё раз - опять пузьрь надувается. Подтяжка хомута результатов не дала (хомут затянут). Или трещинка на патрубке, на который надевается пластиковая труба, или нехватает затяжки хомута! Сегодня вечером разберу соединение, и посажу на ночь на герметик. Утром посмотрю результат... P.s. дымогенератор этот дефект при проверке не выявил... Интересно, я при проверке тоже слышал как шипело что то под заслонкой, но решил оставить пока, потом один фиг весь коллектор снимать, тоже хотел герметиком его пройти, только вопрос вместе с прокладкой или лучше убрать ее или заменить?
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Если ты коллектор герметиком хочешь пройти, то герметик не выдержит давления в месте порыва!!! У меня сифон из-под пластиковой трубы, которая надевается с хомутом на раструб дросселя. Там напряг не очень большой (хомут держит), вот и хочу герметиком уплотнить... Надеюсь ошибка P010F из-за этого сифона. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем zalekse
Сергей 45 Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Мне кажется, нет. Слишком малая утечка, раз пызырь надувается. Такую мелочь, вряд ли заметит.
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Так это на холостых оборотах (102 кПа давление). У меня ошибка выскакивает под нагрузкой (250 кПа). Попытка - не пытка) Хватаюсь за каждую возможность в устранении ошибки)
Сергей 45 Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Согласен. Может просто ещё где есть маненькие. Там жешь и интеркулер и патрубок от турбы снизу... Или, по датчикам, утечка после кулера? Я что то упустил. А соединения с патрубком интеркулера, как поживает? Там частенько "маслит".
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Утечка по датчикам и ошибка под нагрузкой P010F. MAF и IAT2 рабочие 100%! До соединения патрубка с интеркуллером пока не добрался. Начал сверху проверять) Герметиком соединение сейчас прошелся, но что-то мне кажется, что ненадежно это. Чем бы уплотнить? Может на дроссель фумленты намотать под место хомута? Изменено 15 сентября, 2017 пользователем zalekse
dimsson Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Если ты коллектор герметиком хочешь пройти, то герметик не выдержит давления в месте порыва!!! У меня сифон из-под пластиковой трубы, которая надевается с хомутом на раструб дросселя. Там напряг не очень большой (хомут держит), вот и хочу герметиком уплотнить... Надеюсь ошибка P010F из-за этого сифона. Я планировал там где заслонка к коллектору крепится, сквозные дыры ясен пень герметиком не заделаешь)
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Я планировал там где заслонка к коллектору крепится Там лучше прокладку поменять если травит)
Сергей 45 Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) @zalekse, Да, я так и делал, фумкой. Только на патрубок от егра. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Сергей 45
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 В этом месте сифон (фумкой) устранил! Ошибка под нагрузкой не ушла. Завтра буду дальше искать причины.
dimsson Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 В этом месте сифон (фумкой) устранил! Ошибка под нагрузкой не ушла. Завтра буду дальше искать причины. Поменяйся с кем то датчиком давления, может он врёт.
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) Да не думаю, что эта ошибка из-за MAPa выскакивает, та ошибка по разнице кол-ва воздуха, да и по ELM вроде он нормально меряет, хотя... все может быть... Изменено 15 сентября, 2017 пользователем zalekse
strannikk Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Да не думаю, что эта ошибка из-за MAPa выскакивает, та ошибка по разнице кол-ва воздуха, да и по ELM вроде он нормально меряет, хотя... все может быть... а мап что показывает ? для чего он нужен ? - по нему количество воздуха и считается
zalekse Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) а мап что показывает ? для чего он нужен ? - по нему количество воздуха и считается Я почему-то думал, что давление, которое создает турбина ( Изменено 15 сентября, 2017 пользователем zalekse
