турбина или что может быть?
Интересно. На Вольво уже в районе 12т.р стоит. На ситрик около 9т.р. новые.
Всем привет! Сегодня на трассе под нагрузкой поймал ошибку Р010F  и машина свалилась в аварийный режим . Здесь прочитал, что одна из причин - трещина в коллекторе или патрубках. В связи с этим сегодня хотел проверить систему впуска на предмет дырок (герметичность). Сделали так: от воздушного фильтра открутили патрубок и туда через вставку компрессором подали давление. Давление держалось и не падало. Как мне сказали, что система от воздухана до самого впускного коллектора герметична и дырок в патрубках и коллекторе нет. Это правильно?
Изменено пользователем zalekse
нет
а сколько по давлению подавали ?
Сколько подавали - не могу точно сказать, но что-то около 2-2.5. Тогда сегодня попробую снять и проверить коллектор, потом дальше пойду...(
вот тебе нефиг делать.... не надо снимать ничего и никуда дуть
надо всего навсего посмотреть на разгоне два параметра сканером - давление на впуске и количество воздуха с мафа .... все будет ясно как на ладони
ПС сняв коллектор ты ничего не увидишь   :D
Из-за нерабочего коричневого клапана (ближнего от носа машины) может ошибка Р010F появляться?
изза клапанов не может, хоть ближнего, хоть дальнего,
и изза мертвой турбины тоже
На неделе поеду к диагносту - посмотрим что он скажет )
Володь - спасибо за ответы!
вот тебе нефиг делать.... не надо снимать ничего и никуда дуть надо всего навсего посмотреть на разгоне два параметра сканером - давление на впуске и количество воздуха с мафа .... все будет ясно как на ладони
Вот график: на 3 передаче тапка в пол. МАР максимальный был 249...
нормально у тебя все, дырок и утечек воздуха нет
теперь нужны данные по температуре воздуха с датчиков IT1 и IT2
Завтра сниму эти данные и выложу )
Нужны на холодной машине и под нагрузкой?
на прогретой, на холостых и небольшой прогазовке тоже на месте
завтра в 8 утра выложу...)
... вот к стати если нужно показания этих датчиков под нагрузкой
соотношение мап-маф правильное, при утечке воздуха показания были бы другие
сейчас меня смущает только температура датчика 2 после интеркулера - 63 С при том что на улице прохладно
010F бывает изза него
давай данные на хх - там должно быть 25-30 С
Вот графики на стоячей машине.
1.- на холостых.
2. - газовал около 2700-3000 оборотов
3. После сброса оборотов IT 2 начала падать...
4. Через 5 мин после глушееия машины. Сначала холостые, потом с подгазовкой около 2000 оборотов
Присоединяюсь к вопросу, куда копать, проблема аналогичная, пока планирую опрессовку сделать проверить не уходит ли куда.
Вова
, это второй датчик температуры на заслонке который стоит? Он врать может? Как его проверить?
Да и вообще не пойму откуда на впуске такая температура берется, от турбины? Даже егр после датчика стоит, от него не может особо.
Изменено пользователем dimsson
@dimsson, при сжатии воздуха он нагревается, а также турбина горячая, мотор горячий.
Ты имеешь в виду при повышении давления? Да это понятно примерно, но 60градусов как то дохрена.
Я продолжил расследование P010F и решил скинуть этот датчик температуры, никаких ошибок не возникает в любых режимах, выходит дело менять надо датчик и там уже наблюдать.
@dimsson, не задумывался почему на турбированных моторах ставят интеркулер? Его ставят для охлаждения воздуха нагнетаемого турбиной.
При отключении наверное должен показать -40. Могу у себя посмотреть завтра вечером.
Да понятно что для охлаждения , чтобы больше его вдуть в цилиндры. Но тем более после охлаждения 60 градусов ещё больше дохрена, если на улице +15
Кто то может глянуть какая температура на IAT2 ? На нормальной машине без ошибок)
Да по компу кажет -40
Р010F довольно простая ошибка - сколько воздуха вошло в фильтр, столько должно уйти в мотор (с поправками на температуру)
значит это либо утечка по дороге либо врущий датчик - один из четырех
Если без датчика iat2 проблем нет, значит в нем беда? или все равно остается вариант с утечкой, но из за температуры -40 не срабатывает, такое может быть?
