турбина или что может быть?
@strannikk, Вова может в другом у меня проблема там другие еще были ошибки по электрической части типа потеря связи или что такое?
не обращай внимание на эти потери связи, у тебя геометрия....
кстати там даже написано на самих сосках вход/ выход ,на внутренней out . я вчера посмотрел ща только вспомнил
оут на внутренней ? ну дак...... о чем и я тебе...
что подскажешь? на днях оба клапана куплю новые поменяю , проверю резервуар , а дальше и незнаю куда
так проблема ,что у меня все через ж....у наоборот только набирает
, еще я вчера писал ты может внимания не обратил ,когда турбинщики соединили на трубку актуатора вакуумер стрелка на месте не стоит постоянно дергается
Изменено пользователем Лакец
Ребята из Петербурга,может есть у кого этот коричневый клапан для проверки.
у меня есть целых два.... :D  исправные, стоят на машине
 я иногда снимаю с нее что нибудь для подстановки
Вот и у меня случилась неисправность, комрады, надеюсь на помощь.
Выпала ошибка передув турбины(Р0238). Что заметил, незадолго перед тем, как показалось, появился вонючий запах, но не с глушака а в районе движка, а так же турбина стала свистеть намного раньше, чем прежде. Буду делать записи и подробную диагностику, прошу указать, какие параметры важны. Один коричневый клапан менял на турбину (дальний) второй не меняный. Так же по ощущениям машина могла бы заводится чуть раньше и глушиться чуть мягче...
Что-то проверил-
температура                                                  86                      86
датчик мап                                                  249 kPa               249
обороты двиг.                                             800                     1758
температура впускного                               37                        37
датчик маф                                               12,6 g/s                34,8
давление топлива                                 29220 кРа              45290
барометрическое давление                     101 кРа               101
Изменено пользователем Romash
Что-то проверил-
температура                                                  86                      86
Датчик мап на хх 249 кпа , вот твоя проблема , на сколько вижу
вчера еще машину смотрел, двушка 140, ради интереса проверил, трубки подсоединены как положено - наружный к вакууму, внутренний к турбине
Спасибо, перед тем меняли масло, может задели как-то, сегодня проверю
:D  :D
фишку одеть забыли......
Спасибо за ответы, так и вышло, не знаю каким образом, но фишка была полувытащенная , есп погасла, ошибку пока не сбросил, но скоро сделаю. Вроде меняя масло не нужно ничего отключать, но тут как-то получилось (масло менял не сам)  Настроение улучшилось )))
++ везунчик! а я все еще мучаюсь
ребята,подскажите пожалуйста номер клапана,а то позвонил в магазин,они посмотрели по вин номеру, у них оригинальный номер 1863178,а замены на его нет.
Изменено пользователем semkovskiy
Pierburg7.01771.01.0
он подойдёт на мой двигатель 115 л.с.?
помоему они на многих авто и не только на фордах одинаковые. но утверждать не могу. пусть кто нить знающий ответит
Спасибо!Уже заказал,завтра проверю.
не за что!!! завтра мне тоже привезут ,надеюсь поможет
Сегодня купил и сразу поставил около магазина,машина просто полетела,хороший подхват,по моему раньше даже такого подхвата не было.но чёрный дым при резком разгоне.
еще один везунчик! рад за вас! тоже возле магазина поставил , а вот полететь не получилось, все по прежнему недодув
@strannikk,Вова я снова  за помощью. клапан новый та же ошибка 0299 недодув. Сегодня поднял на подъемник следел за актуатором: завожу шток втягивается , на холостых этот шток прыгает туда обратно . на оборотах не меняется ничего . проверил трубку с клапана на турбу на всасывание, она всасывает импульсивно ,тоесть как насос постоянно не всасывает . это нормально или как?
между насосом и клапаном стоит вакуумный резервуар, он там стоит чтобы сглаживать пульсации вакуума
не должен прыгать вакуум
ты проверял сам вакуумный грибок, может он травит?
 на оборотах шток должен слегка уходить вниз
я на прямую соеденил мимо резервуара ,когда поменял клапан и машина не поехала . когда газую чут чут вроде ходит или это пульсации не понял. а трубку я проверал сразу после клапана ощутимые пульсация есть. еще на хх на заслонку не идет подсос ,она должна быт?
29 августа ты писал что после резервуара палец слегка прилипает, а до него сильно
ну вот и разберись с этой проблемой, а без резервуара подключать клапан бессмысленно
как правильно проверит ее резервуар? .одел трубочку заткнул второй сосок дую не пропускает . а турбинщик прибором проверял (но прибор вроде всасывает) может он вторую дырку не закрыл когда проверял
