турбина или что может быть?
выше странник написал как проверит , если внешний сосок пропускает на всасывание , то клапан не рабочий
Понял,один клапан из всех сосков продувается,значит дохлый.
Отправлено с моего ASUS_Z00ADB через Tapatalk
Изменено пользователем semkovskiy
 он похоже вакуум травит - проверь, его внешний сосок не должен продуваться на всасывание
Вова тут нет ошибки? Сегодня проверил новый клапан(прямо из упаковки "фомоко") на продувание, внешний сосок продувается на всасывание, внутренний сосок не пропускает.
Изменено пользователем Лакец
@strannikk, проверил на продув трубки : от насоса до резервуара палец прилипает ,всасывает(я думал наоборот дуть должна) после резервуара на всех концах есть всасывание легкое. Поменял местами трубки на резервуаре разницы нет и так всасывает и этак
снял видео 2-го заезда: все соединения трубок штатно (как вчера описывал) ,только дальний клапан упр. турбиной(ближе к лобовому) ,на ней поменял трубки местами( тоесть внешний сосок сразу на турбину ,а внутренний с резервуара). посмотри показания.
посмотрел твое видео, турбина набирает 220 кпа, но как то очень вяло, а исправный мотор практически сразу встает на 260
ты проверь герметичность резервуара, если пишешь что после него только легкое всасывание, должно быть одинаково что до что после
так проблема в том что она набирает при не правильном подключении трубок на клапане , и кидает в аварию через н-ое время. это дорога загруженная была постоянно набирал сбрасывал,если нажимаешь после 2000 сразу прет хорошо и слышно как турбина набирает. а если трубки подключит правильно не набирает больше 160 кпа.
вот этот момент объясни пожалуйста не понял
подождите до завтра, чет я сам засомневался, завтра точно проверю.....
при нажатии в пол давление от турбы в две секунды достигает максимальных 260 кпа
так должно быт при нормальной работе ? я в пол то так и не нажал как следует , завтра подожду твоих уточнений на счет трубок и могу еще раз снять сразу в пол. за 2 сек не знаю но слушается газа резво ,уходит хорошо
Ребята из Петербурга,может есть у кого этот коричневый клапан для проверки.
Вова вопрос не по теме немного можно ли поставить на дроссель заслонку с электро приводом например от 12в от ближнего корричн. клапана заглушив при этом вакуум?
для чего и что за заслонка с электроприводом?
у меня вакуум приходит на внешнюю, на турбину идет внутренний, сегодня клапан вынуть не удалось, много было работы
только что спустился к машине с длинной трубочкой
одеваю на внешний сосок - не сосется, на внутреннем атмосфера
ребята, я трезв и маразмом не страдаю
клапан имеет следующее устройство - внутри напротив друг друга два отвествия межу ними металлический поршенек с обрезиненными торцами
этот поршенек слегка подпружинен, так что он всегда прижат к передней дырке, которая и есть внешний сосок, вот он ее и перекрывает
когда срабатывает электромагнит этот поршень идет назад и затыкает заднее отверстие (которое выходит в атмосферу)
посередине внутренний выходной сосок, который этим поршеньком переключается туда или сюда
вот рисунок клапана
мдаа легче не стало..... а у наших машин они одинаковые?
да дело в том что я тоже вчера с трезвой головой и с такой же трубочкой проверил новый клапан , может ты с фишкой подключенной проверял. я то в руках ее держал @strannikk,
@strannikk, Вова может в другом у меня проблема там другие еще были ошибки по электрической части типа потеря связи или что такое?
зажигание выключил днем, на фишке ноль
когда сосу из внешней пипки, то чувствуется глухой затык, если бы он соединялся с выходным, то там еще есть воздух под мембраной и ее упругость, это заметно
так сегодня это контрольный в голову, а так я их много продувал отсоединенных
хорошо, разберемся
хорошо, разберемся
кстати там даже написано на самих сосках вход/ выход ,на внутренней out . я вчера посмотрел ща только вспомнил
