турбина или что может быть?
@strannikk, спс еще раз. еще одним советом помоги . чтоб я ничего не переделывал не перепаивал чисто прочитать и скинуть ошибку какой елм 327 лучше взят ,а то начал искать что не разобрался дай какую нибудь ссылку за нее почитать если есть
здесь все найдешь и даже больше
http://ffclub.ru/topic/361870/
@strannikk,Приветствую еще посмотри пожалуйста на фотки .нашел елм327(прошивка 1,5) прогой форскан и torque следил за действиями видео снял сюда как выложит пока не нашел на фото на хх оборотах нормально все или видно что нить?
видно хреново, но температура каталика - 40 С, это обрыв датчика или он не присоединен
список не можешь дать какие датчики выделит чтоб следит в форскане и в торке?
актуальные данные для общего первого знакомства с мотором это на хх
баланс форсунок, давление в рампе, давление от мапа, температура выхлопа, перепад на сф, пробег по регам или забитость сф, остальное по мере необходимости
больше ничего не интересно
по какой ошибке кидает в аварийку?
ошибка 2263 . проблему вроде нашел устранил ,плохой контакт фишки на актуатор . день поездил вроде без ошибки опять началось . есть возможность на почту,телеграмм, ватцап принять видео ?на видео все видно (все показания) сюда ни как не могу скинуть
@strannikk,Привет! Можешь подсказать при отключении фишки от клапана егр давление(вакуум) в норме. при подключении егр ваккуум на датчик мап падает 6-9. заглушка егр (с одной стороны) ничего не меняет.  Егр менять или еще может быт причины? едет нормально ,тяга хорошая,только иногда кидает коробку в аварию
привет, прочитай ошибку когда закинет в аварию
что значит фраза -
обычно и нормально когда это показания мафа - при закрытом егр он кажет 10 гр\сек, при открытом 6-9 гр\сек
 мап измеряет давление в кПа и там другие цифры - от 100 до 103 кпа
что значит фраза -
ошибку номер не помню недостаточное давление надува турбины ....
А датчик на возд. фильтре дмпр чтоли она в каких единицах?
это как раз и есть маф  meter air flow (измеритель  воздушного потока), по русски дмрв датчик массового расхода воздуха
@strannikk,запутался я не помню на каком какие единицы были. На одном датчике 101 на втором 13 на холостых . Газуешь поднимаются нормально едет нормально , это при отключённой фишки егр. Но через н-е время в аварийка падает. А вот когда соединяю фишку егр на том датчике где 13 падает на 6-9 . Тоесть вакуум давление падает
Если сломался егр в открытом положении заглушка меняет показания , давление или нет?
да нет, на хх все данные хорошие, так и должно быть
егр открывается и часть потока идет через него, минуя фоздушный фильтр, поэтому показания дмрв уменьшаются
По разному иногда на оборотах иногда может и на первой на малых
У меня подозрения что егр сдох в открытом, как это проверит?
хорошие показания именно тогда когда отключаю фишку от егр включаю её падает , он на холостых должен быт открытым?
если бы он сдох открытым, ты бы не завелся
егр на хх работает сперва в закрытую, спустя минуту приоткрывается
видео не видел, пришли еще раз или дай ссылку где оно
 надо посмотреть ошибке в режиме аварии, иначе не понять на что ругается
@strannikk,Привет вот смотри на видео меня смущает показания одного датчика он в нижнем левом углу . Показания такие должны быть?
@strannikk, вот еще показания
но тут датчик маф показания выше тоесть норма да?
Изменено пользователем Лакец
