турбина или что может быть?
Сегодня поменял MAF. Результаты теже - ошибка P010F. Из-за датчика MAP может эта ошибка появляться?
может, но с вероятностью 0,0000001
у тебя похоже трещина в коллекторе
делал опресовку дымогенератором - все в норме.
ну в норме, так в норме - катайся с ошибкой
дымогенератор в плане дефектовки коллектора вещь почти бесполезная
) на выходных сниму коллектор и проверю...
У меня новое веселье, вчера вечером завожу теплую, завелась и как будто троит и ошибка коробки, заглушил завел опять вроде норм, но еле едет, турбу по моему приглушила, глянул в комп P1719, но она по идее не приходит одна, но других ошибок не было. Егр отключен и заглушен, турбу смотрели геометрия ходит, что за хрень?
Утром ошибки потер, вроде нормально пока. Целая коллекция уже накопилась ошибок.
Коллектор на выходных смотреть буду, еще думаю и масло поменять т.к. туда солярки натекло с неудачными регенерациями ну и топливный тоже.
Заказал на всякий случай резинки под коллектор - завтра буду снимать и смотреть. Как луше коллектор проверить на наличие трещин в домашних условиях?
Там чернота должна быть по идее если где то не герметично. Да и визуально наверно смотреть. Если ошибка на максимуме фиг проверишь.
Неделю назпд все промыл, до сип пор все чисто на коллекторе и сухо. Сегодня прогазовкой "сифон" коллектора пытался выявить - ничего не обнаружил. Завтра попробую еще снять защиту и снизу еще раз просмотреть.
Ну ещё дроссель, места где трубка егр, хомуты все смотреть.
В общем, так! Сегодня купил пену для проверки утечек газа и на заведенном моторе начал проверять все соединения у коллектора и сам коллектор. Коллектор, места датчиков, соединение трубы от ЕГР к дроссельной заслонке.... всё гуд, и чисто случайно посмотрел под пластиковую трубу, идущую на дроссельную заслонку. Внизу в месте примыкания заслонки и трубы увидел пузырь!!! Пропенил ещё раз - опять пузьрь надувается. Подтяжка хомута результатов не дала (хомут затянут). Или трещинка на патрубке, на который надевается пластиковая труба, или нехватает затяжки хомута! Сегодня вечером разберу соединение, и посажу на ночь на герметик. Утром посмотрю результат...
P.s. дымогенератор этот дефект при проверке не выявил...
Интересно, я при проверке тоже слышал как шипело что то под заслонкой, но решил оставить пока, потом один фиг весь коллектор снимать, тоже хотел герметиком его пройти, только вопрос вместе с прокладкой или лучше убрать ее или заменить?
Если ты коллектор герметиком хочешь пройти, то герметик не выдержит давления в месте порыва!!! У меня сифон из-под пластиковой трубы, которая надевается с хомутом на раструб дросселя. Там напряг не очень большой (хомут держит), вот и хочу герметиком уплотнить...
Надеюсь ошибка P010F из-за этого сифона.
Изменено пользователем zalekse
Так это на холостых оборотах (102 кПа давление). У меня ошибка выскакивает под нагрузкой (250 кПа). Попытка - не пытка) Хватаюсь за каждую возможность в устранении ошибки)
Согласен. Может просто ещё где есть маненькие.
Там жешь и интеркулер и патрубок от турбы снизу... Или, по датчикам, утечка после кулера? Я что то упустил.
А соединения с патрубком интеркулера, как поживает? Там частенько "маслит".
Утечка по датчикам и ошибка под нагрузкой P010F. MAF и  IAT2 рабочие 100%! До соединения патрубка с интеркуллером пока не добрался. Начал сверху проверять)
Герметиком соединение сейчас прошелся, но что-то мне кажется, что ненадежно это. Чем бы уплотнить? Может на дроссель фумленты намотать под место хомута?
Я планировал там где заслонка к коллектору крепится, сквозные дыры ясен пень герметиком не заделаешь)
Там лучше прокладку поменять если травит)
@zalekse,
Да, я так и делал, фумкой. Только на патрубок от егра.
В этом месте сифон (фумкой) устранил! Ошибка под нагрузкой не ушла. Завтра буду дальше искать причины.
Поменяйся с кем то датчиком давления, может он врёт.
Да не думаю, что эта ошибка из-за MAPa выскакивает, та ошибка по разнице кол-ва воздуха, да и по ELM вроде он нормально меряет, хотя... все может быть...
а мап что показывает ? для чего он нужен ? - по нему количество воздуха и считается
Я почему-то думал, что давление, которое создает турбина (
