после 4000 об/мин начинает тупить двигатель.. кто знает в чем причина??
поиск рулит
от лямбды, давления бенза,  вв части . мафа
компьютер покажет?
выпей  стакан водки компьютер покажет :D
катализатора нету уже... отсоединил лямбду и никаких изменений.. значит хана ему?
если отсоединил лямбду и никаких изменений - на диагностику! скорее всего в мозгах уже висит ошибка, или несколько. Может лямбда-зонд сдох и машинка уже давно катается  в аварийном режиме по топливной карте, а не по обратной связи, т.е. с бедной и не оптимальной смесью (это делают для экологии).
лучше все-же до обнуления мозгов почитать сканером ошибки, а то ведь причина от обнуления никуда скорее всего не денется. А так почитает ошибки и какая-то ясность будет. Кстати ошибки у нас просто клеммой аккумулятора снимаются? Не приходилось как-то, имея OBD-адаптер (стоит всего-ничего в китае, ELM327 в поиск) все проще =)
@swedenx,емл это конечно хорошо, но не всегда под рукой. Ошибки можно клемой, но лучше пред на мозги выдернуть
клемму снимал, на некоторое время все нормально становилось, а потом опять херня начинается.... борт.комп. постоянно показывает разный остаток топлива..
@jurfak87,остаток это херня, куда важней по датчиам. Найди сканер и посмотри в реальном времени показания
