Странный скрежет. ГРМ
Здравствуйте. Мотор 1.8 ТД
Вот такой вопрос.
Вчера приехал с "дальняка", ехал 19.5 часа непрерывно... т.е. почти сутки.
Машину поставил в гараж, был в таком состоянии, что в общем-то не прислушивался к работе двигателя.
Сегодня утром пришёл в гараж - отоспавшись.
Завёл. И услышал на холостых какие-то странные звуки.
Какой-то скрежет напоминает. Как буд-то крыльчатка какая-то иногда касается кожуха что-ли.
В общем такой металлический скрежет. При чём он не постоянный, а с паузами... т.е. то он есть то его нет, то он длинный то коротенький... но довольно громкий.
По направленности он от двигателя идёт, но по звуку какой-то поверхностный - как от навесного что ли.
Подумал на "гену". вернее на смерть его подшипника - скинул ремень. Перемен нет.
Подумал на "кондей" - скинул его ремень - Перемен нет.
Может помпа? Как её проверить?
Ребята, может у кого было такое?
Звук звонкий, очень не равномерный, ускоряется при добавлении скорости вращения ДВС...
Сегодня проехал на нём 55 км... ну и крутил его на холостых минут 30... ни чего не меняется...
Изменено пользователем hibinogorsk
Первым делом смотреть состояние ремней ГРМ и помпы, ролики ГРМ. Давно менялись ремни?
Смотри состояние, если трет ремень то он будет потертый, можно немного защиту отогнуть и посмотреть, ремень должен стоять по центру и иметь зазор со всех сторон, смотреть под крышкой в первую очередь.
ОК. Спасибо за совет.
Завтра скину крышку и посмотрю... может ролик подклинивает...
Когда-то на Вектре было такое, ролик клина ловил ГРМовский... звук немного напоминает.
Похожий скрежет был, когда заканчивался подшипник в тнвд, тоже долго не мог понять откуда звук
Скажите пожалуйста.
А что нужно снимать двигатель что-бы поменять ремни ГРМ?
Спрашиваю по тому - что не могу снять верхний кожух защиты этих самых ремней.
1. Откинул ремни гены. гура, кондея.
2. Откинул трубки от гура, что бы не мешали.
3. Скинул шкив с ТНВД
4. Отстегнул три замочка на наружной крышке защиты ГРМ и открутил несколько винтов держащих эту защиту на двигателе...
5. Снял нижнюю защиту - ниже шкива колена которая.
А что дальше то делать?
Ну болтается она там теперь, а толку - вверх её не достать, мешает скоба подушки. Вниз не опустить - мешает много чего - например ролик натяжения ремня кондея да и насос кондея...
Что делать???
Снял площадку кондея и сам кондей с натяжным роликом отпустил вниз....
Теперь упирается в шкив колен вала вся защита, не выходит она вниз.
Да и если скинуть шкив - Кстати как он снимается? достаточно ли 4 болтика открутить или надо центральный болт выкручивать?
Даже если я её и вытяну - мне не совсем понятно, каким образом я доберусь до роликов и помпы - там между ними и кузовом совсем мало места...
Есть тут кто-то,  кто менял ролики и ремни?
не сняв патрубка который идет на помпу не снимеш защиту.она по нормальному снимается в верх.сливай тосол и снимай патрубок.и надо откручивать от двигателя и от подушки железяку.поддомкрать двигатель с этой стороны и смело откручивай.успехов
если надумаеш менять ремни то снимай заодно и подушку и бачек тасола.будет больше места и виднее
Таки вверх!!! Ну спасибо....
Понятно, рамку эту над подушкой сквозь которую защита просунута - откручивать надо?  и вверх поднимать кожух?
Правильно?
менять буду всё - помпу три ролика и два ремня.
открутил... коротенькие такие 4 шт., но всё равно сидит... Центральный не надо откручивать?
или постучать тихонечко сзади по шкиву - спрыгнет?постучать сзади может
спасибо. Ребята за помощь.
Снял таки вчера защиту. Не зря - увидел металлическую пыль в некоторых местах под кожухом. Выключили свет, по этому не определил источник.
Сейчас выставлю ВМТ зафиксирую валы и скину ремешки, посмотрю -  кто это пищал там у меня.
Причина скрежета обнаружена. Вернее там сразу две неполадки.
1. Помпа люфтит, при чём на столько - что ребордой своего ролика срезала несколько миллиметров ремня, его тыльной стороны....получилось что в бок торчат только зубцы с одной стороны.
2  Паразитный ролик разбился на посадке совсем - болтается и косит.
всё снял, помыл там как следует, завтра приедут ремни. ролики и помпа..
ВОПРОС. Как задействовать натяжной ролик ГРМ?
Дело в том, что когда снимал, то стрельнула пружина и понять как её на новом задействовать - не могу....
может кто пошагово объяснит - как взводится там пружина.
пружина просто вставляется там в пазы.на ролике и на корпусе помойму.посмотри повнимательнее.поставить наместо геморой небольшой.особенно на натяжнеке ремня насоса.но голь на выдумки хитра.да.и натягиваются они именно усилием пружины.не больше не меньше
извините за тупость и назойливость,
пружинку - её сперва надо вставить между этими выступами на пластинках - пока ролик не затянут, а потом затягивать центральный болтик ролика?
Если речь о натяжном ролике ремня ТНВД (а съёмная пружина только на нём), то проще всего сделать так: вставляешь пружину, большой отвёрткой или маленькой монтажкой поджимаешь ролик с пружиной вверх до упора, зажимаешь болт, устанавливаешь ремень, отпускаешь болт. Затем после нескольких проворотов зажимаешь болт ролика окончательно (натяжка ремня происходит под действием пружины в свободном положении). А  вообще тема избита до оскомины - не ленитесь пользоваться поиском.
Не ленюсь.
Но дело в том, что СЪЁМНАЯ ПРУЖИНА не только на ТНВД бывает.
Бывает она и на ролике ГРМ.
Даже паразитных ролика ГРМ бывает 2 разных. Один эксцентрик, а второй с обыкновенным круглым отверстием.
В моём случае путаница получилась именно из-за того, что на ГРМ стоит натяжной с двумя ребордами, с полукруглой прорезью и с пружинкой - которая в распор между двумя пластинами с выпуклостями...
А прислали мне, такой натяжной как у Мазды - с зацепной пружинкой и с эксцентричной натяжкой...
Ну в общем разобрались.
Спасибо всем.
Уже собрал, залил жидкость, покрутил на холостом 30 мин.
Покатался по гаражу... Всё нормально - работает ровно, тихо и без провалов при наборе оборотней.
 В общем - нормально всё.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!
кто знает в чём разница между двигателями 1.8 TD - RFM и RFN?
не кроется ли тайна разных роликов ГРМ в этих буквах....
вот какая разница по роликам у меня получилась -  это паразиты
подошёл левый.
