Нужна помощь! Корпус топливного фильтра
День добрый! Через негерметичное уплотнение между корпусом фильтра и сливной гайкой в топливную систему подсасывает воздух. Оф дилер сказал, что продается только корпус фильтра в сборе - 6000 руб. Отчаянно душит земноводное платить такие деньги за два сикашных колечка, подскажите пожалуйста каталожный номер этих колечек или сливной гайки или нижней части корпуса фильтра. Может вообще законопатить всё герметиком к едрене фене... На фото обведена злополучная сливная гайка...
Изменено пользователем oops3000
Дилер все правильно сказал. Можно корпус фильтра попытаться загерметизировать но сколько он протянет - неизвестно.
P.S. Фото не загрузилось
заедь в любой тракторный магазин и подбери по размеру, там этих прокладок куча :)
Даже не сомневаюсь - вот только как узнать номер или размер? Снять и посмотреть - я потом забибикаюсь воздух из топливной системы удалять. Идея была в том, чтобы на след ТО приехать к официалу с колечком и установить, не нужно будет потом пробку удалять...
  • 5 лет спустя...
Не знаю как получилось, но лопнула по резьбе сливная пробка топливного фильтра... Я так понимаю теперь только корпус в сборе искать? Попробую склеить космофеном с содой - машина на даче стоит..... Чем можно отверстия на всякий случай загерметизировать, красный автогерметик подойдет?)
Изменено пользователем Alexslc
@Alexslcзачем ее вообще откручивать. Сразу стакан открутил и все. Закрути  и залей клеем эту пробку.
2 часа назад, saha15 сказал:
Всегда так и делал, незнаю зачем полез ее откручивать в этот раз)). Залил внутри пластмассой при помощи паяльника, пробку на клей и стык еще заплавил для верности
