не работает абс и спидометр
Сейчас посмотрел схему. Провод сигнальный с датчика разветвляется. Одна ветка идет на ЭБУ, вторая на спидометр. Так что я не прав насчет сигнала с ЭБУ.
Предположение на грани абсурда: а что если эбу дает дополнительный импульс между импульсами с датчика и в итоге получается что импульсов в 2 раза больше, поэтому и скорость нормально показывается?
т.е. я  могу спокойно провод на приборку кинуть от датчика и так ездить???
Изменено пользователем red devil
Вот то что зеленым обвел - это сам спидометр.
C808b - Это разъем на панели (их там два, второй видимо C808a)
На этом разъеме бело-голубой провод (wh/bu) диаметром 0.5 квадратных миллиметра (видишь .5 на схеме обозначено?) идет на другую часть схемы, Что приведена ниже.
Квадратик А30 - это наша панель.
Видим что через разъем панели бело-голубой провод 0.5 квадрата идет до точки S9135, где расходится.
В описании этой точки написано behind dash panel, left-hand-drive, LH side - за панелью приборов с левой стороны для леворульных машин.
С этой точки пошло несколько проводов - 0.75 квадрата бело-голубой (тот который нам нужен) , белый на вспомогательный модуль какой то, бело-черный на БК, бело-фиолетовый на климат-контроль, бело-зеленый на радио.
(Но этих проводов на самом деле может и не быть, схема для топовой комплектации). Но они нам не нужны, нам нужен бело-голубой.
Он идет до разъема C102 - как я понял это разъем круиз-контроля, если он есть. Дальше он пошел на разъем C3001 - это большой квадратный разъем на чашке левой стойки под капотом. Входит он туда под номером 13 (на разъеме написаны циферки, где какой пин).
Из разъема он выходит 0.75 квадрата бело-фиолетовым уже и идет на следующую схему
(Блин, чувак, прости. Не читай мое предыдущее сообщение про распраралеливание сигнала с датчика Я схему для Дюратека 2,5 литра посмотртел случайно, Извиняюсь очень сильно)
Ниже правильная схема.
Начинаем ее читать снизу.
С предыдущей схемы приходит бело-фиолетовый провод 0.75 квадрата и идет на разъем C421 - это разъем ЭБУ (A147 на схеме). Он входит на разъем под номером 28 (цифры на разъеме написаны).
Под номером B11 -датчик скорости. С его разъема (на схеме c2005) бело-голубой провод идет на тот же разъем ЭБУ, но только под пином номер 58.
Так что получается ЭБУ сигнал с датчика все же обрабатывает. Извини, бро, еще раз, за то что в заблуждение ввел. Не читай мой предыдущий пост, мне за него теперь стыдно
Спасибо тебе за это огромное)))) Теерь хоть в слепую искать не буду)))
блин опять попался очередной "гений" электрик, который ничего не может сделать((((  Такое ощущение что они кроме установки магнитол и замены лампочки больше ничего не умеют((((
объесни плз почему у мя при включении зажигания стрелка становится на 20, а при запуске двигателя на 30 ( редко при запуске она остается на 20, но при включении поворотника или чего нибудь другого она встает на 30??? бред какой то ))))
Да сам сделай. Я же тебе все разжевал.
Берешь мультиметр (пробник, батарейку с лампочкой в конце концов), откручиваешь приборку. Снимаешь разъем с ЭБУ. Переключаешь в режим омметра. Тыкаешь один провод в разъем эбу, другой в разъем панели... Смотришь целостность провода
Скорее где то на наш бело-голубой сигнальный провод при включении зажигания подается напряжение, которого быть не должно.
За что тебе просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))) Буду думать)))
Причем даж при отключеном датчике
А при отключенном разъеме ЭБУ эффект повторится? Если повторится, то где то в проводке до панели замкнуто, а если не повторится, то либо от датчика до ЭБУ проблема, либо проблема в мозгах
Если при вкл зажигании она встает на 20 (со снятым разъемом ЭБУ) ну а завести без разъёма никак, ну ты понимаешь)))
хех всего 1800км))) Отпишусь после очередного "ковыряния" )))
А ты только зажигание включи, а не заводи. Зажигание и без ЭБУ должно включиться по идее.
В общем делать надо, нифига сложного там нет
хех всего 1800км))) Отпишусь после очередного "ковыряния" )))к
Купи  ELM со шнурком USB  и поставь на ноут вот эту халявную но оч . хорошую прогу и там посмотриш скорость ту что видит  ЭБУ автоhttp://forscan.org/download.html .Второй вариант моно купить ELM  с блютус  поставить  на планшет или телефон с андроид  http://елм327.рф/programmy-dlja-elm327-android.html  и то же самое  можеш глянуть .Может тебе ЭБУ сюрпрайз подкидывает или сам щиток приборов . Так потом сей девайс если чё пригодится не надо будет ехать если джеки чан загорится к авто электрику ,может и сам чё разрулишь.Первый вариант предпочтительнее ,там моно весь авто  прочесать и подухи и АБС и двигло .Второй токо двигло ну и скорость в км.час.
Изменено пользователем 1evgeni
Привет я из Старого Оскола, как можно с тобой связаться? Держи мой номер позвони мне если будет возможность или напиши смс чтобы я перезвонил, очень нужна твоя помощь 89205522229 Дмитрий
Изменено пользователем zolotarev.dimka
