Нужна помощь. Помогите. Я хочу на мондео 1 96 года, поменять на мозги от мондео 2. Как считаете это возможно? И стоит этим заниматься?
смылс для диагностики?  гемора очен много
@visla, никакого гемора, если ЕЕС одинаковые. У меня вон в запасе сейчас лежат в багажнике свои родные рабочие. Просто поменял блок, кольцо- антенну иммобилайзера и личинку замка зажигания. На все ушло 15 минут. Работает один- в один, завелась с первого раза словно ничего и не менял. Сейчас вот даже и не знаю кому и куда пристроить, не нужны оказались..
я не про это я про то что  е5  поставить переделывать. да и   мозги. с 1 до  97 года одно и тоже гоняют
@visla,Димыч, так и я про то же самое. А если диагностика не дает покоя пытливому уму- надо ехать к нормальному диагносту. Я со своим спорным 95-м годом просто на раз подцепляюсь и диагностируюсь у одного толкового мужичка. ОБД-2 подключается БАРС без переходников- коннекторов и только в путь всё читается.
если переплевывать  все это 1 нужно  ставить 5.  или  переходить вообще на  январь
Тоже думал. Только по- моему овчинка выделки не стОит. А вообще было бы неплохо иметь информацию как в любом другом авто. Ну хотя бы "джекичана" что ли вкрутили бы нам в приборку! Всё веселей бы было..
двигло от танка,  колеса от белаза
Невозможно. Иммобилайзер не даст.
Джекичан без проблем. На ЭБУ EEC-v есть вывод под лампочку.
А на 4-м?
на 4 не тчего не нужно практически. да и  свое  она отжила
А поизучай вопрос. На каких еще машинах стоит 4? Скорп? Сиерра? На каких нибудь тачках, где использовались эти мозги чек есть? Если есть, то и на наших можно сделать.
Проблема в том что у меня стоит еес4. Двигатель работает ужасно. Отсуствие лампочки чек напрягает. Медленные коды вечно показывают ерунду то одно то другое. Машина тянет плохо. Вот и задался такой мыслью. А двигатель сам нормальный проверил все но разобраться пока не могу.
Я и хотел бы с еес4 на еес 5 переделать
найди нормального спеца и поедет агрегат. да и не обязательно делать все это.  просто  нужно прозванитиь главные датчики и  привести впорядок . бенза  и вв часть выставить метки грм  и компрессию проверить и будет щастье
в том то и беда датчики все проверил, метки стоят идеально, компрессия проверена, давление топлива проверено, форсунки проверены. Уже и не знаю что и думать.
свечи и вв новые
свечи и вв новые
я знаю как все проверяю.  большая часть. проверят,  да и  не правильно, либо  не так как нужно, худший вариант это  уже последнее это мозги
а так все что угодно  видя машины сказать не чего нельзя
как вариант. ампутация, полность эгр и  пульсацию под корень.  устранение  подсосов.  чистка  псв клапана.  плюс  чистка  всех разъемов.  и устраниение окислений
как вариант. еще катуху  проверить, если есть задержка прирезком  газе. на 3 секи катуху на замену
Изменено пользователем visla
Вот и я думаю на мозги, была проблема с штекером мозгов, но ее устранил, а тяга так и не пришла. И еще вопрос у мондео так и должны форсы струей прыскать?
нет.  струя не проблема, если честноа  так факел должен  быть,
а так  нет там не чего сложно чтоб машина не ехала
Я сам в первый раз столкнулся с такими форсами.
они такие и есть старого образца
Удивительно как ты их смог еще вытащить из рампы, я свои попробовал вытащить и успокоился, уж больно велик риск поломать их.
 Что можно сказать насчет распыла- честно говоря промывал я их вместе с рампой долго и упорно карбклинером (3 баллона ушло), туман как на дизеле не появился, но добился чтобы все форсунки выдавали одинаковые струи. Не вкривь и вкось, не одна больше а другая меньше, не струи как из клизмы а просто одинаковые факелы должны быть, тогда и расход будет приемлемым и машина поедет.
 А ты не пробовал откидывать МАФ? Попробуй без него поездить, у меня без МАФа машина очень резво едет, еще бы чуть порезче и в сиденье влипнуть можно, правда уж очень накладно получается кататься от заправки до заправки.
Как эти форсунки вообще вытаскиваются из рампы?Что их там держит?
Аккуратно покручивая около минуты и тянул на себя без ванотизма
Пробывал без изменений расход 10 литров на сотню
