Здравствуйте!
Форд мондео 3 2002 2.0тдци
Под радиатором со стороны водителя заметил красные капли,понял,что ож
Подскажите как его снять? Трудно занятие?
Что-то с моей машиной совсем беда!!!
Здравствуйте!
снимается не тяжело.но есть подвох,болты нижнего крепления.
сливаешь тосол,откручиваешь шланги,отключаешь провода, по необходимости можно снять диффузор с вентиляторами, если не хочешь выпускать фрион,откручиваешь конденсатор (у меня на 2х болтах),чтоб не столкнутся с подвохом-откручиваешь два передних болта подрамника и вытаскиваешь радиатор
Конденсатор это такой узкий почти в плотную с родиатором ?
Он держиться на двух болтах?
А к радиатору идут три шланга,я провильно понимаю?
да наверное правильно. 2 толстыхю. сверху снизу . и одинг от теплообменника тонкий.
