Не работает стеклоомыватель
Всем привет, купил Mondeo 2008г.в. не работает стеклоомываетель, ( омывателя фар нет ) предохранитель живой, мотор рабочий, провода идущие на разъем мотора оба звонятся на землю.. где то коротыш походу, релюху скидывал КЗ не уходит..  может кто встречался с чем то похожим?
Может кусок схемки на омыватель есть. что куда идет, нашел какую то общую схему, омываетеля не нашел.. может не внимательно посмотрел конечно..
За ранее спасибо за ответ!
Проблема решена, неизвестно надолго ли, но щас работает!
подрулувой переключатель разьем передернули и все заработало!
Подскажи, пожалуйста, как отсоединить подрулевой переключатель от рулевой колонки? Видел инструкцию к 3-му мондео, но я не справился, у нас маленько по-другому.
Вчера появилась проблема - перестал работать омыватель, при этом фары омываются отлично. Какие мои варианты?
Там один маторчик, или 2? Жидкость залита незамерзайка.
моторчика 2. Если недавно был переход на незамерзайку - возможно не всю стравил воду. У себя при переходе я пролил половину бачка.... Все равно прихватило. Я бы для начала в тепло (мойка как вариант) на часик заехал. Дальше смотреть.
спасибо
