Всем привет. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста новичку!!!
Буквально пару дней назад стал обладателем Cougara. 2.0 мкпп 98г
Сразу говорю я полный Вася в машинах) за меня всегда все делает мастера.
Вчера поехал поменял масло. Прошлый хозяин заливал ZIC 10w40. я залил mobil 10w40
Прокатался целый день всё в норме. На следующий день, вышел к машине и вспомнил что у меня ОЖ на минимуме.
Посмотрев в бачок я не понял какая там была жидкость, позвонив предхозу, он сказал что заливал только зелёный антифриз. Как раз у меня дома валялся 3 литра зеленого. сходил, взял, долил до уровня. Завёл и повалил белый дым из трубы. Я в панике тут же движок заглушил. за две минуты работы движка( может даже чуть меньше) у меня пол двора оказалось в дыму. Позвонил знакомому механику, он сказал что ему надо видеть что с машиной. Я поехал к нему. как только движок прогрелся, дым пропал. Механик развел руками, т.к когда я был у него с машиной все норм. Сказал может конденсат. На следующий день такая же ерунда. на холодный ужас как дымит, как хоть чуть чуть прогреется дым начинает пропадать и в последствии его вообще нет. Движок работает ровно, не перегревается. В чём может быть проблема??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Или посоветуйте хорошего, проверенного мастера в Москве по нашим машинкам. За ранее спасибо
Привет, антифриз и масло уходит? головка перед продажей предыдущим хозяином снималась? на какой заправке заправлялись, может бензин левый?
@cruze, голосую за прокладку ГБЦ. а так к комиксу можно съездить на парк культуры)
В бачке антифриза небольшая трещина, предполагаю что он оттуда выходит, т.к под ним всё в антифризе.
Прокатался 3 дня, масло в норме. Предыдущий хозяин как говорит, что кроме расходников, больше ничего не делал.
заправляюсь на роснефти 92 аи
Не хочется верить что она. А можно пожалуйста по подробнее на счет комикса?? спасибо
Скорее всего прокладка. Комикс мне отказал со слесаркой, ведро слишком старое )) Можно еще в Пилот на Волгоградке или к Мише в Форд Сан на Ярославке.
commics - http://mondeoclub.ru/forum/topic/32055/
Пилот - http://mondeoclub.ru/forum/topic/128011/
Форд Сан - http://mondeoclub.ru/forum/topic/127294/
Изменено пользователем C.Kornell
Спасибо большое. Поеду к Мише. Я рядом живу)
Не знаешь во сколько я примерно влечу если прокладка?
у меня появился такой же дымок но немного и после ночи. дым появился после замены масла(прошло 3 дня) жидкости пока все в норме. при замене масла его немного перелили на 2-3 мм выше нормы(на щупе). попробую немного слить. если что отпищусь.
Вот такая же ерунда. Тоже после ночи. И тоже после смены масла. у меня призамене влили 4 литра. Отпишись пожалуйста как и что у тебя. а то у меня все грешат на гбц, а симптомы не очень то и похожи.
дней 5 подымило с каждым разом меньше и меньше, а сейчас все нормально . уровень масла максимум(немного подьело). а у тебя уровень как?
С уровнем всё впорядке. но продолжает дымить(( Было пару дней, когда тоже не дымило. ЧТО ЭТО?? Я уже хз че делать
В какой сервис не заеду, сразу говорят про ГБЦ
так антифриз не уходит? бачек поменяли?
антифриз водой разбавлялся, не концентрат? может вместо него попробовать дистиллированную воду залть?
Изменено пользователем zx118
если  в камеру сгорания попадал антифриз то уровень быстро уходил бы и дымило бы постоянно, либо было бы бурление в бачке.
скорее всего  в камеру сгорания попадает масло, оно может попадать через маслосьемные колпачки или накидывать каким то образом через сапун.
а если в прокладке ГБЦ дырка то и на горячую дымило бы.
а здесь такое чувство что масло либо стикает  в цилиндры либо где-то копиться а при первом запуске попадает в цилиндр.
1.для начало я бы проверил что твориться в цилиндрах - как: на холодную снял бы высоковольтные провода со свечей и провернул бы двигатель пару раз, вывернул бы свечки и посматрел в каком они состоянии  (мокрые-не мокрые, все или только одна).
2. снял бы гофру впускнова колектора посматрел бы нет ли там масла
3.и еще есть система пониж.токс.выхл. в ней есть такая хрень как маслоотделитель(но в ней я ниразу не ковырялся).
а на крайний случай снизить уровень масла в двигателе. удачи!
