Не заводится мондео. стартер и коробка акпп
Проблема в следуещем, все было хорошо пока не случилась эта непонятная штука для меня,приехал я магазин зашел на 10 минут выхожу вставляю ключ,поворот и молчание табло горит все светится стартер крутит но не схватывает подумал сразу это сел акумм,подкурили меня поехал дальше,проехам мин 15 заглушил пробую заного опять тоже самое,опять подкурился вроде поехал но только уже горели все иконки понели приборов,доехал до дому припарковался,думаю ну завтра разберусь,на следующий день вставляю ключ поворочиваю ноль эмоций даже стартер не крутит! В сервис не дотянуть,думаю дайка диагностику вызову,приехал мужик,подключил комп удалил все ошибки кроме одной,НЕИСПРАВЕН модуль управления коробки передач,или блок управления трансмисии,кому как.он скидывает она не в какую не хочет скидываться.может ктото сталкивался или были подобные проблемы подскажите МОНДЕО 2008Г 2,3 АКПП А И ЕЩЕ ГОРИТ ЗНАЧЕК ЗАНОСА И НЕ СКИДЫВАЕТСЯ,мужик говорит 100%блок вот думаю мож еще чтото есть у кого предложить?
Всяко бывает, и горелые мозги тоже...
Я только одного не пойму, ЗАЧЕМ подкуривать, если
Давай пойдем от простого- доп сигналка, иммобилайзер и прочие приблуды на машине есть? Если есть- отключай их нафиг, потом клемму аккума сбрасывай, перекуривай, и пробуй заново.
Изменено пользователем Джордж
Дохлый АКБ 99%!!!! На дохлой АКБ зачастую загораются иконки АБС ЕСП и т.д . Для начала поставь хорошую АКБ . Фокусы с прикуриванием тоже бывают. но если прикуривали  как положено, то проблем быть не должно, проблемы возникают как правило у донора.15-20 минут мало даже для подзарядки на хорошем АКБ. АКБ уже 5-6 лет возраст критический. Заодно проверить какой заряд дает генератор если меньше 13 вольт , то замена АКБ решит проблему временно и надо рыть генератор,проводку. Кстати диагност не смотрел напряжение бортовой сети?
Парни да ставил я другой акум хороший всё равно тоже самое вот думаю мозги как нить проверить комп ругается на них!
имобилайзер есть он вначале горел типо что он включён но я так понял это из за разрядки акума потом пропало всё!и завёлся!Как его отключить?
А бензонасос не судьба проверить?
иммо никак не отключить.
Я имел ввиду НЕштатное оборудование, типа БлекБага и т.п. Или сигналка нештатная.
Очень похоже на глюк допоборудования
Парни спасибо что помогали советами причина была в сгоревших предохранителях а я их проглядел сгорели они когда прикуривал авто!!!!спасибо
