Увод авто в сторону и лёгкое биение руля на малой скорости
Здраствуйте вопрос такой !Авто начало тянуть  влево проверил давление шин ,в норме,поменял колёса местами передние и стало тянуть вправо, поставил правое колесо на зад  меньше стало но проблема осталась .Может не мучится и купить пару шин и забыть?Дело в колесе а не в развале скорее всего?На шиномонтаже сказали скорее всего булка,но как можно поставить такой вердикт без снятия колеса?
Проблема, то в чем?проверить балансировку колеса на шиномонтажке и будет всё ясно.
+1
Балансировка или сход развал
с подвеской как  рычаги и тд?
если сайленты. как минимум  норм.  то колеса. кривые однозначно,
Съездил на шиномонтаж переднее левое колесо можно выкинуть, порван корд внутри и на стенде видно было как гуляло
