Тебе не гена нужен.а номера артикулов ( расходников) на гену.
Это понятно,но расходники по виду разные...С реле все понятно,заказал аналог моего,а вот кольца подойдут или нет,хз...
Хоть номер и названия гены сбрось.Бош или мотокрафт?
Генератор марку забыл поглядеть,до гаража идти далековато
Фиг знает,посмотрю только завтра,реле стояло БОШ (1 197 311 227).
В экзисте по совместимости показывает этот
Изменено пользователем mazuric
Вот этот
@mazuric,Да скудно информации.я бы тебе вот что посоветовал.Идешь в гараж .и замеряешь штангелем .  эти самые кольца.и по этой подсказкеhttp://avtostarter.zakupka.com/p/2855197-kollektor-yakorya-rotora-generatora/ выбераешь артикул.и забивай в каталог.но я думаю по размеру .будут как раз те .что я тебе изначально номер артикула сбросил.но когда замеряешь будет ясно.
Сбегал в гараж.
Генератор Bosch 0 123 212 001.
Контактное кольцо- внутр.диаметр 7 мм,наружный 15 мм.
Здесь
подходит Valeo под номером 232295.
В экзисте Cargo 232295.Только не понял,заказывать одну штук или две?Просто фотки нет,как там они в комплекте хз...
Опять же непонятки...Погуглил,бывают разные,какое мне надо хз,надо теперь весь разбирать...так снаружи не видно...
@mazuric,Вот такоеhttp://www.sdelki.ru/p/579484-kontaktnye-koltsa-rotora-generator-cargo-232295 .они только в паре + и -.так как крепяться на  изоляц.втулке.
@Проезжий,Понял,спасибо.Чтоб поменять, надо полностью располовинить?Заодно может и подшипники махнуть?А номера на подшипники...?
А.как разберешь гену .так и номера подшибников увидешь.тог-да и подберать аналог.
Да,логично)
