Выдавливает антифриз в расширительный бачок
До____________я короче вариантов:
1. ГБЦ
2. Крышка бачка
3. Термостат
4. Помпа
5. Воздушная пробка
6. Забитость системы охлаждения
2, 3, 4 - считай, расходники, заменив их, исключаешь п. 5(если правильно заполнить систему). При этом заменишь антифриз(что не могет быть плохо, менять его надо), промоешь систему и радиатор(видно будет, есть там гадость или нет). В итоге, в случае неудачи, останется только п.1.
по  трассе где температура?
после того как машина постояла носом кверху, по трассе стрелка температуры и легла, открыл капот - бачок полон. Никогда такого раньше не было вообще. Сейчас не езжу, на холостых как прогреется, резко антифриз фигачит в бачок, в это время стрелка на середине, не шкалит вообще.
Сегодня минут через пятнадцать на холостых вдруг перегрелась (стрелка на красной отметке), радиатор горячий, вентилятор включился (но пофиг), ОЖ поперла но медленно. Интересно, что как только завожу (сразу после выключения), ОЖ очень быстро уходит на норму! И опять начинает медленно подниматься.
Опыта у меня в этих делах никакого, но думаю что неправильно работает помпа. Хотя, антифриз если всеравно выдавливает, то давить нечему кроме как из камеры сгорания и т.п.
:D
Изменено пользователем visla
:D А мне не смешно.
да че все устраняемо  не чего страшного в этом нету  главное  не затягивать
Непойму, зачем такую помпу продали странную. Без патрубка и мест для крепления роликов. Она просто круглая, на схеме в магазине показали что она вставляется в деталь которая с патрубком и роликами. По "вину" у них в магазине "Запчасти для Форд" программа. А если у меня стоит неразборная...
Куплю наверное нормальную помпу со всеми делами. Сам ставить полюбому не буду, т.к. нет инструмента и гаража. Специалисты с Зетеком связываться не хочут.
Радиатор холодный, термостат скорее всего открывается чем нет. Патрубок от термостата на радиатор нагревается через некоторое время. Вентилятор включается.
Посоветуйте, что автомеханикам говорить? Весь двигатель разбирать нах чтоб прокладку сменить...
У тебя мотор какой? С серебристой крышкой или черной? По твоему описанию это помпа для блэктопа
Черная, Zetec, модификация "E". По винкоду все сошлось вплоть до цвета кузова.
что за "блэктоп" ?
Изменено пользователем F o r d
что за "блэктоп" ?
это твоя помпа на блэк  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52806E9A&sr=61&Cat=Ford
как раз что и писла  выше  круглая
если радиатор холодныйпостоянно знач, термостат не открывается
с термостата снял патрубок кот. на радиатор, пошел фонтан, горячий..
да, такая.
 не будет проблем при замене?
Раз помпа такая небольшая может ремень ГРМ можно не трогать?
 звони Волку, в Туле работает он зетеки любит и привет от меня передай
Смотри сам. Но лучше поменять. И я бы на твоем месте все это бы сам проделал, а на деньги которые отдашь за работу, купи инструмента хорошего
можно было не снимать, а просто прикоснуться
кстати неплохой вариант, и покажет и расскажет, тут
Проблема решилась заменой термостата.
Заменено также было помпа, крышка бачка, прокладка крышки корпуса термостата.
Огромный спасибо кто откликнулся и моральную поддержку.
