Выдавливает антифриз в расширительный бачок
крышку не менял?
крышку не менял, если она была не герметичная то выливалось через край. Без крышки просто быстро в полсекунды поднимается и льется.
Если бы с помпы то и помпа бы.... но работает как лось!
Номер два на рисунке.
я про клапан  крышки. давление  свышками. крышка стоит 40-80р че иконометь?
у меня крыка на ауди щас была,  ппц еб  ее.  вроде навид все норм. в итоге приоткрываеш.  выливаетсЯ. и давление, потмо  закрыл и поновой,  пока не постоит  минут  10.  вот и прикинь
Крышка и не должна быть герметична. В крышке типа двойной клапан стоит. Создает повышенное давление в системе, чтобы антифриз не закипал, и пунскает воздух в систему, когда машина остывает.
у тебя какой гандурас?  черный или серебрянный?
Дело в том, что крышка и так негерметична(при определенном давлении). Там клапан, который "стравливает" избыточное давление. Если клапан навернется, то может произойти конфуз, начиная от выкидывания антифриза, заканчивая разрывом бачка, трубок и пр.
О, пока писал уже настрочили :D
Кстати, тут на днях спорили со Стримом по этому поводу. Если клапан навернулся в открытом положении, то давление в системе не поднимается, температура кипения антифриза ниже = вот и выкидывает.
Хотя в споре со Стримом я был с позиции, что не закипит даже при открытой крышке :D
Изменено пользователем Koljamba
@visla, хамить не нать! читай выше, что я писал. Не все умные и не везде есть полный чертеж! если они там нашлись, значит они откуда-то выскочили. а мне помпу меняли с ГРМ месяц назад и там их НЕ БЫЛО!
дапустим.  не допускаеш. что  переодически если не скидывает крышка?   разрыв. а если потсоянно скидывает?
я  че хамил?  я написал какой гандурас  эт матор. черный или серебрянный
а так ты  если парить будеш  так долго ответа не подрубиш  ок ДА?
Я добавил в сообщении. :)
@Malahit, номер 2 не может (судя по чертежу) попасть в рубашку охлаждения!
эта  хрень могла плавать скок угодно до тебя
Если воздушная пробка, (воздух очень быстро расширяется при нагревании) но ни каких пузырьков вообще нет...
у меня был клапан  в крышки на моне,  крышка  не скидывала,  в итогге рваные шланги
на ауди была сменил. наоборот постоянно  скидывала,
необязательно пробка забитость тоже может быть допустим
Ну тогда не вопросы задавай,а разбирай свой пепелац снова и смотри где чего нет,экстрасенсов тут нет.
+1
Их может и не быть. Антифриз нагревается местно, появляются мелкие пузыри(типа газировка) эффективность работы помпы падает, циркуляция замедляется, начинается увеличение пузырей(внутри), и как следствие, выдавливает в бачок(по пути наименьшего сопротивления).
Заглушил, ОЖ остыла и ушла, замещая воздух частично.
...забитость термостата возможна?
Как ты это себе представляешь? :winking:
Заклинистость возможна, т.е. открывается, но не полностью, либо вообще заклинило в полуоткрытом состоянии.
термостат.  для  мони 1 если запал    но в нем есть шарик  воздушную  пробку  выганять, елси термостат, то  будет гонять по малому кругу постоянно
До____________я короче вариантов:
1. ГБЦ
2. Крышка бачка
3. Термостат
4. Помпа
5. Воздушная пробка
6. Забитость системы охлаждения
Радиатор нагревается вроде, вентилятор включается. Нагревается лучше справа (где шланг к нему внизу). Толстая трубка от термостата не очень, пробовал ее пережимать, до конца не вышло (при работающем двигателе), ни каких "толчков" не ощущалось. Но и она вскоре нагрелась, без перчаток пережимать нереально было.
1. ГБЦ
2. Крышка бачка
3. Термостат
4. Помпа
5. Воздушная пробка
по  трассе где температура?
Изменено пользователем visla
