не включается кондиционер-где искать проблему?
Перестал включаться кондиционер.
Самодиагностика блока климата ошибок не выдаёт.
Реле,датчики и предохранители в работоспособном состоянии-проверял сам,с электричеством дружу.
При прямом замыкании контактов реле в подкапотном блоке муфта срабатывает,кондей морозит до срабатывания аварийного клапана сброса давления,вентилятор радиатора не включается.
Непонятка найдена всего одна-на контактах обмотки реле муфты не +12 и масса,а +12 и +4,5, на включение\выключение блока климата реакции нет-на правой клемме всегда +4,5 при включенном зажигании.
Кто знает где искать-подскажите пожалуйста.
Скорее всего из-за вентилятора, может модуль управления вентилятора не фурычит!
