Доброй ночи!
Хотел задать вопрос - штатные датчики что передние что задние одинаковые??? сомнение появилось потому что пробиваются они в екзисте под разными номерками....да и стоят почему то почти в 2 раза дороже передних... можно купить задние и поставить на место передних внутренних???
Спасибо!
Доброй ночи!
Спасибо!
разные по креплению и торчанию разъёмов из них.
извините а побробнее, - можно купить задние и поставить на место передних внутренних???
на вид они одинаковые, смотрел у себя на авто, разница только в цвете ( у меня авто просто серебристое)  поэтому задние серые а передние внутренние - черные
Добрый день! Знающие отзовитесь?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Вобщем сегодня подъезжаю к дому и обнаруживаю что задние датчики парковки пищат постоянно и ни на что не реагируют, даже передние не пищат если вплотную к чему-нибудь подъехать(( как только перевожу рычак КПП в reverse или просто нажимаю кнопку парктроников начинает бесперебойно орать задние датчики. И чистил их не помогает.. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Да постоянно,после мойки или дождя особенно...В разъемы датчиков вода попадает
А сейчас же морозы. Что делать то?!))) на паркинге отапливаемом если постоит то пройдет?
Видимо меня посетила та же хрень - парктроник в аварийном режием моргает и не пашет, зараза )
В субботу прошлую было тоже самое, по мурманке покатались, снег шёл мокрый, бампер передний в корке льда был,плюс ещё сообщения о заканчивающейся омывайки не было. Сильный короткий писк, почему-то сзади и моргание кнопки.
В воскресение после мойки всё прошло.
Если все чисто и не заморожено/не загрязнено...-наверняка причина в некой неисправности системы!!! Проходил на фокусе, да и в мануале на М4, кажись...-написано: в случае неисправности системы (проводка, отказ датчика и т. п.)......-здесь попищит противно и отключается, а на ФФ2 у меня просто пищал непрерывно (после ДТП временно не было 2-х датчиков...). Так что, возможно...-причина в этом!... :unsure:
Когда если после мойки, или грязь и прочее...-у меня лично просто идет какофония из переда и зада (высокий и низкий звуки), частые пики, но не беспрерывно!
Всем привет!
Люди, сейчас зима, как это ни странно. Смотри маленькую льдинку на датчике. На снег не реагирует, только на лед... Это первое. Если все чисто (мааааааленькая льдинка  :) ) - далее можно уже смотреть проводку.
Год не работает. как то привык без него. Скорее всего, под бампером, проводка подгнила. Самая частая причина.
Залез под задний бампер и смыл всю грязь керхером. Снял два, особенно доступных датчика и разъединил распределительный разъем, там все нормально, контактики блестят.
Полистал книженцию и не нашел, где в универсале находится предохранитель парктроника. Помогайте пожалуйста:)
зы. еще заметил, что корпус одного датчика, как то не цельно смотрится. Есть зазор по диаметру круглешка.
@Юрий73,
Смысл мозг ломать и наобум чинить? Сканируй ошибки ЕМЛкой, она покажет, какой конкретно датчик глючит.
Sank  Нет у меня ЕМЛки.  По предохранителям инфу накапал: В багажнике. Рестайл - FB8. Дорестайл - FB1.
250-300 руб, месяц ожидания и она у тебя есть.  :)
или 500р на авито и он завтра у тебя,
какие предохранители парктроника, зачем?
парки напрямую воткнуты в модуль парков,
диагностику смотрите и чините проводку или датчик меняйте
Всем доброй ночи. Подскажите  пожалуйста. на авто передний правый внешний датчик черный (т.е. не в цвет бампера), покупал так с машиной, видимо не меняный уже, можно ли где то отдельно приобрести на датчик крышечку в цвет или как лучше поступить?
Заранее всем спасибо...
Как писал ранее, уже года 1,5 езжу без парктроника, Месяца 3 назад, под задним бампером, распределительный блок помыл керхером, а так же проверил все соединения - провода в порядке и контакты также. Буквально недавно парктроник автоматически вдруг активизировался, проработал пару дней и опять заглох. В чем же дело?
красить его
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой после снятия переднего датчика парктроника (штатного) и постановки его на место перестал парктроник работать вообще встал в аварийный режим как быть help!!!!!
Изменено пользователем Kokoc_spb
А точно нормально разъем вставили? Надо вынуть ещё раз и оценить состояние контактов в разъёме и на самом датчике. Чудес не бывает. Он потерял датчик.
Все работало решил поправить сетку которую официалы ставили снял разьем поправил сетку поставил на место и все, сегодня проверил еще раз подключение все ок по другому не поставить
