1.8 ТДИ
Заглох при работе на не больших оборотах. Ни с того ни с сего.
Пробовал заводить - стартер крутит, но не заводится - впечатление такое, что нет топлива.
Снял шланг, посмотрел - топливо поступает, ремни все на месте.
Попросил прохожего посидеть за рулём, покрутить.
Увидел следующее - Ремень генератора крутится гораздо быстрее, чем шкив генератора, т.е. генератор клинит, но не на мертво заклинил, а как бы немного прокручивается, а ремень то крутится гораздо быстрее, так как коленвал от стартера довольно бодро крутится.
Пробовал завести ещё несколько раз, но пожалел стартер и батарейку.
Скинул ремень с генератора - он клинит(вскрытие уже показало, что развалился подшипник задний)
Так вот с того момента, как скинул ремень и генератор совсем перестал крутиться - на приборке соответственно стала светиться лампочка *батарейка" - с этого самого момента мотор заводится с полутыка и работает стабильно.
Вопрос.
Может есть такая функция в схеме, что если генератор вращается, но со скоростью не соответствующей скорости вращения коленвала, поступает команда с мозгов и как-то глушится мотор?
Или это простое совпадение.
Пожалуйста разъясните.
Спасибо.
Да нету такой функции. Там и мозгов-то в наших авто как таковых нет. На второй еще более-менее опережением впрыска управляют (но не самим впрыском), первая и без мозгов обходится вполне (отключенных от ТНВД).
понятно...
пытался завести более 15 раз - не заводилась, скинул ремень, зажглась лампа "АКБ" и сразу завелась.... доехал без траблов до гаража... на всякий пожарный не глушил... в гараже заглушил и завёл несколько раз, отлично с полпинка заводится...не ужели совпадение...
у меня 2-ой Моня  ТНВД Лукас - там к нему много проводов подходит и жгутами и по одному, настроен он по настоящему - без упрощений.
А может он просто тормозил, ремень новый натянут нормально.... Может не хватало резкости для запуска?
И он же и заглушил на холостых, в смысле генератор заглушил мотор...
Возможно ли такое?
все возможно в нашем мире.радуйся что так все неплохо.перебереш гену ,поставиш и будет тебе вообще счастье
