Доброго времени суток,  двигатель 1,8 RKA 115 л.с. Всё работало как надо, решил резко потопать педальку газа,  дабы посмотреть задержку в наборе оборотов,  несколько раз потопал и двигатель перестал работать на холостых оборотах. Заводится и тут же глохнет, если заводить и педаль в пол - постепенно набирает обороты,  как только немного отпускаю педаль - сразу начинает глохнуть,  приходиться таким образом подгазовывать "чтобы не погасло". У лямбды оборван один провод, но до этого пару дней работало без него нормально,  на счёт отключён в прошивке или нет- не в курсе.  Изоляторы свечей белые,  фильтры новые, давление в рампе мне кажется маловато,  как то струя не шибко бьёт, но может так и надо... Двигатель капиталил, коллектора не трогал, в дроссельном узле не сказать что чисто. Хотелось бы выслушать предположения, заранее спасибо.
отключи разъем лямбды, обнули мозги
давление надо замерять, на глаз не определить
ну и дроссель можно вд почистить, пшикаешь и газуешь
@Joey, мм, для меня не очевиден) Мозги решили считать лямбду и обеднили смесь?
лямбду отруби обныли мозги
сделай проводку лямбды и замерь давление бенза
свечи белые от лямбды. давления бенза не хватает
так что смотреть
Снял колодку с Мафа - двигатель работает не очень ровно в течении минуты на холостых и затем глохнет.
ест  у тебя  видимо  он работает,  поэтомцу такая канитель.  видимо еще датчика парят мозг
проверяй что выше написал
Все почистил всё проверил, на авто дырявый аппендикс с воздухана на котором написан литраж и мощность ( для чего он, кстати?) у старого хозяина туда была заткнута тряпка, я дал газку. её всосало дальше, отсюда и проблемы ))) Всем спасибо за советы.
Изменено пользователем Alexandr_v_Novgorode
если не ошибаюсь для охлаждения входящего воздуха
сделай как у @visla, или в личку к нему стукни
http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/ :siski:
