Падает на 0 стрелка температуры охлаждающей жидкости в движении
Столкнулся с таким глюком: начинаю движение после ночного простоя стрелка охл жидкости на приборке постепенно прогревается до градусов 70, затем после остановки на светофорах начинает падать, а после 60 градусов отключается вообще - падает на ограничитель как при выключенном зажигании. При этом включается вентилятор радиатора и начинает ощутимо шуметь...слышно из салона. Машина начинает тупить медленно разгоняется, возможно мозги дают команду на аварийный режим (никаких значков на панели не загорается). Если остановиться у обочины заглушить двиг и завести снова стрелка температуры как ни в чем не бывало показывает, что двигатель прогрет и когда она устаканится на 90 градусов далее все нормально машина едет и ничего не беспокоит (вентилятор выключается). Если ехать по трассе, не останавливаясь и не скидывая газ пока двиг не прогреется до 90 градусов тоже никаких глюков. Подскажите куда копать...может у кого были подобные глюки. Может датчик температуры барахлит или что? Термостат менял прошлой осенью и масляный тоже.
@Blackheim, классика при неисправном датчике температуры, либо проводке.
@Anubis, тогда вопрос про датчик....в обычных каталогах не нашел, только оригинал форд у нас на боровой просят 90$ кхе кхе...а есть ли какие-нибудь заменители? И сколько этих датчиков температуры в мондео-3 вообще? На фирмы по запчастям звоню спрашивают какой из датчиков их что там 2 или 3 разных?
Изменено пользователем Blackheim
@Blackheim, в мондео есть датчик температуры ОЖ и датчик наружной температуры для КК. это у бензинок. Про дизель спроси в дизельной ветке
В дизельном мондео один датчик. Но это не датчик температуры ож, это датчик температуры гбц. Он вкручен в тело головы с левого торца над кпп.
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток. У меня такая же проблема. Фокус 3 1.6 бенз. 2012 г. Падает температура при движении и тупит двигатель. Проблема в датчике? Или в радиаторе? В радиаторе обнаружил небольшую течь. Комп ничего не говорит ( посоветуйте пожалуйста что делать. Спасибо за ранее.
9 минут назад, semovskiy сказал:
Термостат менял, ничего не поменялось. Жду ответа
10 минут назад, semovskiy сказал:
