Не заводится. Как я понял сработал иммобилайзер.
Пол года назад приобрел Форд Ка у сестры. При покупке сестра предупредила, что иногда срабатывает иммобилайзер, чтоб поехал нужно на ночь оставить, на следующий день как ни в чем не бывало, заводится сразу.
Но я езжу уже на ней пол года и не разу этого не произошло. Всегда заводилась и все нормально было.
Вчера собрался по делам и не заводится! Стартер крутит и все. Отец автослесарь, проверил бензонасос и искру - оказалось нет и того и другого. Отец сказал что это сработала противоугонка.
Поискал в гугле, лампочка на часах мигает со страшной силой. Проверил датчик который цепляется на замке зажигания и распознает ключ - у него вроде все нормально, провода не отошли. Попробывал завести вторым ключом - но все тоже самое.
Решил оставить авто на ночь (как сказала сестра). Но сегодня ничего не поменялось - не заводится.
Нужно ее срочно завести... Как быть? Где находится этот иммобилайзер?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/96788/?page=3?hl=%2B%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80&do=findComment&comment=1968998
здесь было про проблемы с заводкой и обсуждение иммобилайзера . Желательно в туже тему и продолжить , а то куча всего полезного скроется в архивах и удалиться. Поиск в помощь.
Противоугонка и иммобилайзер вероятно физически разные вещи. Когда штатный иммо блокирует , то стартер тоже не крутит. Может еще добавлены элементы блокировки через сигнализацию , может там рвется питание форсунок и зажигания.
При повороте ключа (вкл зажигания) должен быть звук бензонасоса, но его нет. Сняли сиденья задние и нашли провода. Сделали попитку он начал работать. Одновременно попробывали крутить стартер - ничего не вышло. Нашел аварийную кнопку бензонасоса под ковром у переднего пассажира, вроде не из-за нее. Проверили свечи - нет искры... Как быть(
(!) Не работает бензонасос
(!) Нет искры
(!) Быстро мигает лампочка на часах (когда нет ключа на замке зажигания)
Сигнализации нет, там стоит просто центр.замок...
можно поподробнее про лампочку на часах.  Есть ли реакция лампочки на поворот ключа в положение зажигания ? Насколько быстро мигает ? , оцени переодичность в секундах
Она в данное время ведет себя таким непонятным образом: то мигает нормально (1,5-2 раз в секунду), то начинает мигать быстро (3-4 раза в секунду). Потом вставляю ключ все так же. Поворачиваю в режим зажигания - лампочка отключается сразу же. Завожу - не заводится. Стартер крутит, но не цепляет. Вытаскиваю ключь - начинает мигать быстро (3-4 раза в секунду) и продолжается минуту-две. Потом опять нормально мигает...
Возможно ли такое что включилась какая та блокировка либо что то в этом роде?! Есть же все таки команды, которые можно ввести через брелок... Все выкопали! Все датчики проверили вообще ничего... Может все из-за брелка?))) Не знаем уже что и кого винить...))
@dau_be,
судя по черному брелочку , это пультик от сигнализации а не от центрального замка. Значит у вас установлена сигналка и она закрывает двери (и открывает) , а то что она больше ни в чем не проявляет себя как сигнализация , то это говорит о том , что с ней надо поработать.  Проверьте, если при закрывании  двери ключем соседняя дверь автоматически не закрывается , то никакого центрльного  замка там нет.
надо посмотреть что означает быстрое мигание лампочки иммо, найду -напишу. Если я правильно помню , то красный ключ это мастер ключ для прописывания\удаления  дополнительных ключей. Возможно быстрое мигание  имеет  отношение к использованию этого ключа , это приглашение системы сменить ключ для последующей его прописки . Черные ключи есть ?
Изменено пользователем KAmen
@dau_be,
Да, вы кажется правы насчет пулта! Он от сигнализации походу. Поработаем и с ним тоже теперь.
Насчет ключей. У меня есть черный ключ - и он у меня запасной. Пол года пользуюсь красным, а черным очень редко пользовался (дня 2-3 за пол года). Если это действительно так (то что вы говорите насчет красного ключа), то что мне с ним теперь делать? (Пока что я его убрал по дальше от машины)
возьмите черный ключ и понаблюдайте за поведением лампочки . Будут ли эти частые мигания ?  Опишите как сигнализирует лампа  на попытку запуска черным ключем
Такое вот случилось: начали с того что проверили сигнализацию, там он только за открытие/закрытие замка дверей отвечает и все, больше к нему провода не идут. Сигнализацию исключили....
Потом после ваших слов я красный ключ спрятал подальше... На замок зажигания повесил черный ключ. Он висел там около получаса... На лампочку внимания не обращал, капались в других местах - прозванивали провода тестером. Все нормально, разрывов нет, датчики работали все. Тут случайно решил попробывать завести - иии... Она завелась!!! Попробывал несколько раз - всё чётко!!! Обрадывался, начал все провода, всё что вытащил обратно собирать... В этот момент датик распознования ключа (который крепится у замка зажигания) упал на полик (подключенный штекером, но не закрепленный на свое место)... И в этот момент не заметив этого, я решил попробовать еще раз завести... Она опять не завелась!!!((( можно же было так тупануть!!!
Как я понял сработал опять иммобилайзер... Датчик не почувствовал ключ, так как был далеко от него...
Так я понял конкретно одно - все это из-за иммобилайзера (ключ,датчик распознования ключа)...
Сейчас такая ситуация: пользуюсь только черным ключом, лампочка мигает стабильно нормально, как обычно. Она постоянно висит на замке зажигания. Как только поворачиваю ключ в режим зажигания-лампочка гаснет. При попытке завести машина не заводится. Отключаю зажигание лампочка начинает быстро мигать и это длится минуты-две... Потом начинает мигать нормально... Через минут десять пробую еще раз - такая же фигня((
Может надо ее оставить в покое на большее время? И убрать ключ подальше от машины??
Блин, как ее понять)))
*Может надо ее оставить в покое на большее время? ИЛИ убрать ключ подальше от машины??
может нет контакта в разъеме датчика ключа, пошевели посмотри  что будет . По идее если после включения зажигания лампочка на часах зажигается на пару секунд и тухнет , то ключ распознан , если не тухнет , то ключ не принят . Короче если лампа тухнет , то проблема не в иммо.
Лампа чек енжин как себя ведет ?
Что за  датчики проверяли еще ? Датчик коленвала в норме ? Если он не рабочий , т.е. мозг не видит вращения мотора , то подачи топлива и искры не будет.
В Алмате есть толковый знакомый электрик.
А то так можно долго в угадайку играть))
Самому стало интересно как отключить иммо.
Недавно вытаскивал проводку из другого Форда.
Там иммо элементарно отключен.
Пара проводов отключена и все...
Датчик ключа подергал, провода прозвонил, штекер подергал вроде все в норме.
Лампочка чек енжин горит и горела всегда (не знаю, верить ей или нет, у нас у многих авто горит 'чек' - бензин низкого качества). Датик коленвала проверили - исправен.
Вот понятьбы эту лампочку на часах... Что она хочет сказать? интересно в инструкции по эксплуатации авто есть описание (объяснение) этому чуду?)
Вот бы узнать какие провода элементарно отключены... )))
Есть мнение, что на Европе иммо отключается только перепрошивкой
@dau_be,
-иммо это единый блок с блоком управления  мотором. Это програмная часть . Никаких проводов ты не отключишь. Только нужна другая прошивка блока , но такая может не быть в принципе.
- лампочка на часах - если она при включении зажигания загорается на постоянно на 3-5 секунд и тухнет , то ключ принят и иммо исправен, больше туда не копай. Если горит постоянно минуту , то пиши .
- а вот горящая лампа чек енжин должна беспокоить , как правило причина не в бензине. Подключайте  комп и смотрите что за ошибка.
Спасибо Вам большое KAmen, my0wn3ds, будем искать... Напишу как найем.
