после замены двигателя замучился подсоединять все шланги, но вроде разобрался со всеми кроме одного)))) Подскажите на 2.0 литровом HGA примерно под катушкой зажигания есть тройник от которого отходит металлический трубопровод  в сторону выпускного коллектора. еще один конец заходит под голову а вот куда отходит резиновый патрубок для большая загадка.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64593/?do=findComment&comment=2671837
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64593/?page=61?do=findComment&comment=2671847
спасибо за оперативность но из схемы я так и не понял где тот шланг о котором я писал
Шланг с клапана PCV (клапана вентиляции картера), значит идет на впускной коллектор на самый нижний штуцер.
насколько я помню на впускном коллекторе все штуцера  идут в ряд , какой из них считать нижним
и то фото что на второй ссылке но очень соответствует тому что есть по факту
Так понятней?
сейчас спущусь к  авто и отвечу. а то как -то кажется не так. если будет вопрос на месте я могу вам позвонить?
и хочу уточнить двигатель 93 года NGA 2 L,
Так понятней?
ну яж писал что вакуумные.  трубки управоения.  заслонками  .  давленем топлива, эгр, пульсации.  разницы нету  какой куда  засовывать.  на  левый или правый, сосок
на  моньку. с колектором   подключения  пск.  снизу  коллектора рядом  с вакуумниковым  шлангом
на  1 моньку  нету  там такого  вход  под клапан сделан  у  катухи.  штуцер металл
дописываю, видимо деньги на телефоне закончились,,,,
под катиухой  шланг  от псв клапана,  на тройник, тройник  на  коллектор  вбок  на сосок.  с 3 выхода на  идет на левую стойку со стороны грм  под бачком гура  на клапан  адсорбера
2 трубки  на впускном коллекторе
1 это  одним выходом  идет клапан давлкения бензина
2 это на все. кучей  на  печку  управление вакуумом заслонками,  также на  эгр,  клапан. и  клапана на  маторном щитке.  плюс еще  от клпанао  идет вакуум на систему пульсации
Спасибо. сделал как вы расписали. все равно дергает. поставил прокладку-заглушку  на клапане  егр и теперь наступило счастье
http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/
здесь смотри.  как глушить полностью эгр мож еще что пригодися
