Не работает климат-контроль.
Всем Привет. Внезапно перестал работать климат- контроль. Табло не горит, не светиться, вообще ни как не реагирует. Проверил контакты в блоке предохранителей - все ОК, что делать, не знаю...
Звонить всю электрику по схеме. Или предохранитель где то сгорел или в соединениях нет контакта. Сам блок вряд ли умер....
тоже самое было контакты на моторе печки и контакты на блок предохранителя которые приходят там гребенка из 3х проводов один красный из них точно помню
