Кипит аккумулятор
Перейти к решению Решено Dark_Dante,
Сегодня почувствовал запах похожий на запах выхлопа. Открыл капот, думал прогорел коллектор, ничего не заметил, потом случайно обратил внимание на аккумулятор и увидел что из под крышки валит пар! Уважаемые подскажите пожалуйста, в чем может проблема?
Сегодня менял свечи в ВВ провода. На свечах белый налет (правда что если белый налет, значит двигатель перегреваться может?)
Так же пару месяцев назад перешел на 92 бензин, но фишку октанового числа не вынимал ( из-за этого может быть белый налет на свечах?)
фишка октан херь полная,  эт первое
2  это белый налет. смотря чего.  либо  нет проблем  это норма для  инжектора
3 это давление бенза. маф. лямбда
что касается кипит  акб,  это думается  проверять напругу.   если  что то  уже капать может акб  на помойку
Только замерил... напряжение на акб 12.05, стоить завести машину поднимается до 17В  и почти сразу начинает кипеть. Напряжение нарастает постепенно, реле-напряжения?
Да, еще была проблема постоянно горели лампы ближнего света. Купил месяц назад комплект OSRAM, сгорела одна лампа. Купил ту же лампу 1 шт. Вставил в машину завел вышел посмотреть, лампа не горит. Вытаскиваю лампу, а она сгорела! Купил 2 лампы самые дешёвые, но по 100W. Может быть проблема в них?
Белый налет на свечах.
К какой проблеме относиться пункт 3.
Изменено пользователем Darkey
  • Решение
Однозначно реле-регулятор. При заведенной машине на акб напряжение должно быть в районе 14.5 вольт. Но ни как не 17
Спасибо.
Что бы его поменять, надо снимать генератор? Номер exist'a подскажите?
@Darkey, Все логично. Вернее скончался пресловутый интегральный регулятор напряжения на генераторе, его неисправность выражается по разному: может как у тебя не отсекать напряжение и будет вот такое как "перезаряд" и выкипание аккумулятора, может наоборот не подавать напряжение на возбуждение генератора и зарядки не будет вовсе, а может как недавно здесь было работать с явной пульсацией.
По лампочкам скажу тебе так: привыкай менять их почаще до тех пор пока не попадешь на нормальные честные лампы, я так мучился с полгода где то, не хватало на неделю- очень много "паленки" на этом рынке, но никогда, никогда не ставь лампы с неноминальной ( не рекомендуемой) мощностью, спалишь машину и всего делов. Поверь не ты первый кто так прокалывается с такими лампочками- во-первых повышенная нагрузка на бортовую сеть и в первую очередь контакты на лампах и в блоке предохранителей, во- вторых отражатели в фарах начинают выгорать и осыпаться. В общем не занимайся ерундой а ставь что положено.
Спасибо.
мог дать. был  бы рядом  отличный реле.  бошевский,  а так китайские от 160р
Спасибо.
 Cargo 134687 если генератор Бош с двумя проводами.
поменял регулятор. Все ОК 14.3В. Генератор оказался BOSH для него реле- 130552 HUGO, Вместе с щетками 400р (bosh на новые генераторы ставит реле именно этой модели. p/s по непроверенным данным) Всем спасибо
