Уважаемые форумчане. Такая проблема. Заметил довольно сильные хлопки в районе водяной помпы и грешил на натяжитель. Сегодня все это добро снял и звуки не пропали, но удалось определить точное их место происхождения. Ини идут из корпуса воздушного фильтра. Взял и заглушил рукой фильтр, все стихает как часики работает.
В чем может быть дело? Снял воздуховод с турбины все гуд. Люфт маленький продольный, осевого нет.
Может кто сталкивался с данной проблемой? Или это нормальная работа двигателя?
Проверил у друга на фокусе, такая же фигня только еще сильнее реально колбасит весь салон и звук не механический, а такой глухой со стороны воздуховода (фильтра). На цепь можно тоже немного подумать, так как при замене форс сказали что натяжение ослабло малость.
Какой пробег у машины?
Если 200 и больше то стоит поменять гидрокомпенсаторы.
пробег к 300.000 приближается.)) замена точно поможет?
