внимательней все осмотреть.гдето же течет.может на форсунках шланг обратки потек и насос с низу осматреть желательно
течет из района насоса снизу..
Изменено пользователем Dik1973
течет соляра гдето из под насоса кондея,тнвд сухой..
Возможно сальник ТНВД, как раз при его течи из-под шкива попадает на компрессор кондиционера. Лечится заменой без снятия насоса, главное не дождаться, пока сальник выдавит, тогда ручей соляры будет на дороге. Недавно перебирал насос, новый сальник не закернил, поимел подобную проблему в виде большой лужи под машиной и полдня работы.
Изменено пользователем An72
