Непонятный звук при вращании руля и при движении.
Всем привет.
Буду признателен, если ктото может помочь с локализацией проблемы.
В общем на месте на холостых при легком вращении руля (буквально делаю натяжку), слышен звук свистящий, как будто гдето всасывается воздух.
Если покрутить руль в стороны, то слышен какойто странный стук, как будто при вращении какогото вала где-то задевает чтото. Но звук не металический.
звук в определенный момент начинается и длится на холостых с пол секунды, на ходу по 2-4 секунды тарабанит.
уровень ГУРа на уровне около мин и стоит там уже давно. т.е. жидкость не уходит. никаких пузырьков в ней не заметил.
в движении я слышу более отчетливо стуки, так как оно более долгие. а вот свист конечно не слышу уже.
Долей АТФки до МАХ. Около МИН плоховатенько будет. Жижа скорей всего чернющая как гудрон в ГУРе твоего ФМ?
А лучше замени жиЖу на новую.
Изменено пользователем Жиша
Поменял жидкость. Руль стал гораздо легче и приятнее, но звук никуда не делся. на СТО послушали звук и сказали что идет откуда  в районе двигатель/коробка передач.
Ясно что это не двигатель и не коробка. ПОтому что звук только при движении рулем в стороны. Причем если крутить руль до упора - ничего не будет. проявляется только при вращении не более чем на четверть оборота в каждую сторону. Чаще всего уже на 20 градусов в обе стороны.
попробую вечером записать звук и выложить сюда. На то что ранее описывалось на форуме, он не похож.
не получилось выложить видео в пятницу как и обещал, встрял с бензонасосом... Но это другая история, и там все уже решено.
Вот видео на котором отчетливо и почти без искажений слышен тот самый непонятный звук.
https://plus.google.com/101843743631092866753/posts/DAzoRSzBvhb?pid=6030950250341616978&oid=101843743631092866753
зы. А вот звук работы двигателя как то исказился и больше смахивает на дизель )) не знаю почему так вышло, в реалье он совсем по другому звучит.
рейка шумит, походу перепускает РЖ по поршню рабочего цилиндра или в картере рейки износ в районе золотника и он перепускает РЖ, послушай рейку, откуда шум, можешь просто руку на нее положить где отдает Изменено пользователем Йожык
