а если я просто к диагностам съезжу, скажут что по делу? я тут вариантов столько накидал что можно поменять. но так можно и зря кучу денег выкинуть( то есть дело точно не в топливной системе а в мозгах?
ехал сегодня на работу, при плавности всех действий ( плавно набирал, и скидывал ) доехал без проблем...может и не в мозгах дело?
дык а с катушкой у тебя что? может у тебя нет искры на каком то цилиндре. У меня тоже сильно тупила, грешили на насос, чинили насос, поменяли провода, а оказалась катушка. Попробуй с катушки поскидывать провода по очереди на заведенной. Если катушка  -сразу поймешь!
насос вроде работает, я его почистил. сеточки поменял, бак намыл, шланги все продул, фильтр топливный поменял. свечи. катушку проверю, посмотрим) лучше бы это была она! посмотрел на экзисте стоит недорого))
Изменено пользователем dmitriy23
"вроде" понятие относительное. Нужно мерять давление и делать выоды.
Кстати с лямбдами у тебя что? Не пробовал отключать?
в общем опять все с начала! опять насос. давление 2 а не 3,5 насос не удалось снять! турбинку поменяли - без изменений. стакан не снять из за  пластмассогоо фиксатора топлипвопровода который в насос заходит. Как он снимается???
Отодвигается(не помню куда) и долго долго крутится.
А может не в насосе дело, а датчике давления топлива, что около рампы?
снять смотри тему на форуме по мондео2
