Так я вообще-то про это же и говорил и дал ссылку специально в ней формула по подбору новых стаканов ,смысл вашего упрека не понятен ...
@Lecrae, по ссылке я увидел инструкцию по регулировке клапанов при помощи штока и контргайки. Это раз. Два - целая тема есть на форуме, прекрасно находится поиском. http://mondeoclub.ru/forum/topic/89803/?hl=%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
Там есть вся необходимая информация.
Поторопился, просмотрел что не для м3 дана инструкция)тему уже читал эту :)
В принципе все что хотел узнать  узнал,благодарю за помощь :friends:
Уважаемые гуру,ответьте мне на мой вопрос в тему.Я тож сделал капиталку все с точь как у топик стартера,ток машина не троит,она просто нестабильно работает на холостых оборотах,какбудто машина постоянно старается поймать хх ,но у нее не получается,но есть один нюанс,ОДИН ПОРШЕНЬ БЫЛ ЗАМЕНЕН БУ ОТ ДВИГАТЕЛЯ 1.8.Съездил я на пару диагностик,отдал деньги поменял все вв,катушку,свечи,клапан хх,изменений ноль,было это 2 года назад,забил и езжу так,раздражает конечно иногда вибрация на кузов когда на светофоре стоишь.Но потере в тяги нет,провалов нет,бенз не жрет(в меру конечно) по трассе 7 л.Поэтому и забил.Но тут читаю эту тему и вопрос про клапана,если поршень поменяли то и клапана к нему, или как сказать правильно,под него другие нужны?
Изменено пользователем +Сергей+
@+Сергей+, я правильно тебя понял, что при ремонте  двигателя, который в профиле (т.е. 2,0)
Да,он подошел идеально,только по весу я его не проверял.
Как это он подойдет если у него диаметр меньше на много? И по чему меняли поршень,хотелось бы знать.
Меняли т.к. размолотило заслонку впускного и сплюснуло край поршня зажав маслосъемное кольцо ,образовался зазор ,жор масла был 1л на 100 км.Про сам поршень я узнал позже т.к. брал на разборе,сказали дв-ль 1.8 был,мож попутали чего,вопрос прежний если поршень поменяли клапана под него тож другие подбирать нужно?
@+Сергей+, быть такого не может: 1,8 - 83,0; 2,0 - 87,5. Его в цилиндре потеряли бы.
Не существует ответа на этот вопрос.
125 л.с. это тоже двигатель 1,8.
Нет не нужно.
