Замена газовых упоров
Народ, подскажите!
Сдохли газовые упоры капота на Мондео 3.
Уже не раз шишку набивал себе закрывающимся капотом.
Купил два новых kilen (родных на экзисте нет).
Вот не зная не хочу наворотить дел. Стоит ли самому поменять или гнать на сервис!?
Если кто менял - подскажите как менять или куда глянуть!
Еще вопрос: газовые упоры руками не сжимаются - это нормально? Отверстия на них смотрят в одну сторону, а на Мондео крепятся с разных сторон с одной стороны капот, с другой - корпус!?
Спасибо за ответы!!!
Нет.
В сервисе быстрее заменят и отрегулируют капот. Сам будешь регулировать всех чертей вспомнишь.
Деталька тяжёленькая будет, однако.
Так там вроде петли не трогаются, только упоры меняются или все равно регулировать капот нужно!?
Нормально их можно сжать только всем весом.
Развернуть не проблема
Заменить их не сложно и никакой регулировки капота делать не надо.
то есть если я правильно визуально понял руками снимаю старые и ставлю новые!? они там просто одеваются на выпирающие штифты!?
Там защелки(скобки) металлические снаружи, сначала их снять аккуратно.
@zuppyyy
Есть пружинные скобки с торцов пальцев АММО.
Ибо АММО держаться не могут без них.
Наглядно их видно на правой  фотке в топе Nikitos.
Изменено пользователем Жиша
А как снимаются скобы - чтобы не сломать?! Просто усилием руки или есть особенность?
Подцепи скобу тонкой шлицевой отвёрткой и снимай. Скоба из пружинистой стальной пластинки.
Подлезь с нижней части. Её не сломаешь.
если котелок варит,то меняются они за 5 мин.Оттянул скобки,развернул под сами пальцы и одевай.Одел-защёлкни скобки.Всё.Естественно они когда новые,то их не сжать.Тогда терялся бы в них смысл.
  • 5 месяцев спустя...
Поставил упоры капота Lesjofors  80 275 01,  сходил на страничку производителя, вроде как действительно производитель, а не упаковщик китая, свои заводы в Германии и Швеции. Этикетки на коробках говорят о том, что эти упоры сделаны в Швеции. Упакованы добротно, встают как родные.
Поставил бы рекомендуемые форумчанами stabilus, но они оказались вдвое дороже. За пару этих и то отдал 1,150.
Ставятся элементарно за 15 минут. На старых нужно поддеть скобки, и сместить их в прорезях наружу, снимать скобки нет необходимости.
На новых развернуть шток с верхним креплением в нужном направлении, скобки трогать не  нужно, они сами защелкиваются при установке.
Ну и конечно подпереть капот, я использовал черенок от лопаты, как раз подошел на всю длину открытия капота.
Что еще могу сказать: в новых упорах даже смазка была заложена внутри шарниров, по капле в каждом - мелочь а приятно.
Сколько они прослужат - время покажет, если преждевременно скончаются сообщу.
Изменено пользователем 4nut
  • 2 года спустя...
А не подскажешь комплект со всеми детальками кака заказать где найти может артикул есть? я на второй мондео хочу спсибо
Не понял вопроса? Упор на 3 мондео Lesjofors 80 275 01 - 1 шт., нужно две штуки вот и весь комплект. Могу сказать что два года стоят, без нареканий.
Как подобрать на 2ой мондео не знаю, мне этот вариант экзист предложил как замену оригиналу
сайт производителя, можно на нем подобрать
http://www.lesjofors-automotive.com/default-ru.asp
Ещё год как юзаю пружины передней подвески с дизеля (так получилось) lesjofors, тоже все хорошо. Мне кажется достойная марка.
Спасибо просто там же еще есть крепеж уголки. Интернет шерстил так и не нашел как это все установлено на капоте. Просто есть возможность изготовить крепеж
  • 1 год спустя...
Коллеги, такой вопрос возник - я поставил новые упоры капота, поскольку он сам уже не держался в поднятом положении, и заметил такую закономерность, что при открывании капота я его практически всю дорогу поднимаю руками. Как вообще должно быть по науке? Упоры должны сами из нижнего положения поднимать капот вверх, или просто я поставил поганые упоры?
Поднимать всю дорогу надо ))) это же не волговская система с пружинами ))) да и вес у капота свой имеется
На моём ФМ я легонько приподнимаю капот при его открытии до упора.
По-моему, это у всех ФМ-3 так. Самостоятельно упоры поднять капот не в силах из-за его веса.
  • 1 год спустя...
А кто нибудь ставил это чудо за 279р. штука - BSG 30-980-024. На Экзисте рейтинг 5 и аж 2 отзыва целых (или это просто пиар ход для продажи хлама? :).
На замену уставшим амортизаторам багажника универсала купил stabilus 6576 TM. Сравнил со своими старыми- в разжатом состоянии длиннее на 2 сантиметра. Страдал как же их сжать и поставить а все оказалось просто: всего то нужно демонтировать сразу 2 старых ( помощник при этом держит дверь на весу) и поставить новые. По 1 засунуть неполучается. В итоге: плавное открытие без рывков и удара в конце;  дверь стала ощутимо выше подниматься
08.08.2019 в 09:56, Allurr сказал:
BSG ставил на багажник, за 2 года нареканий нет, а для капота брал Fenox.
Кстати, как их ставить правильно, штоком вниз или вверх?
