Греется приборка
Может кто поможет... Не знаю точно когда началось, но заметил недавно. Стала греться приборная панель и торпеда с бородой до магнитолы. Такое ощущение, что горячий воздух попадает за нее и рассеивается там независимо от положения заслонок регулировки отопителя (ручной кондей, не "климат"). При этом на холодном режиме (без кондея) из обдува дует нормальный воздух с улицы (ну разве что чуть подогревается самим разогретым пластиком, но никак не радиатором печки). При включении горячего режима дует как и положено горячим. Но при этом перегрев панели и в одном и во втором режиме все-равно чрезмерный. Нагрев происходит уже после достаточно непродолжительных поездок, но не сразу после прогрева ОЖ до рабочей температуры. Заметил, когда некоторое время назад от перегрева стала затыкаться магнитола - начала читать диски с искажениями и заиканиями - при этом даже пластик на передней ее панели был достаточно горячим наощупь. После охлаждения все ОК, и до нового нагрева. Уже потом заострил внимание, что греется практически вся торпеда до пассажирской половины, в том числе тепло от пластика и ноге справа. Кто-то сталкивался с такой нестандартной проблемой?
Смотреть нужно. Там наверное неплотность. У меня например не было одного воздуховода.
