Всем привет . Праблема в том что заводится пару век троит потом выравнивается а кода начинаешь ехать при переключении передачи глохнет ФМ 2 1998 1.8тд
похоже насосу кирдык или нужно серьёзно с ним разбиратся.а давно так стало?как машина себя до этого вела?
А может подсос? Или фильтр забит?
Привет! У меня та-же проблема появилась, какие нибудь сдвиги есть?   Как делал?
Нашёл причину-подсос воздуха под выходным штуцером на топливном фильтре(подсела шайба) подтянул-проблема исчезла. Определил путём замены шланга на прозрачный.  Может быть ещё одна причина-,залегание клапана обратки .Проверь, хуже не будет.  Удачи!!
Подскажите - проблема такая: утром машина заводится нормально ездит до того момента как заглушить. Потом заводится и сразу глохнет. Грушей качнуть - километр проедешь - на холостых заглохнет. В чем может быть причина? Фильтр поменял, шланги проверил, соединения тоже...
Попробовал с бутылки запитать - ничего не поменялось
Изменено пользователем no10
Более детальный осмотр больного показал течь тнвд по стыку течь турбо корректора подсос воздуха налягушке основного фильтра подсос воздуха на топливных трубках вопрос возник другой как она ваабще зародилась.
