Не заводится после замены головы!
Всем привет! Проблема в следующем... заменил головку клапанов мондео 2.0 96г , взял б\у отдал её на проточку ну и всё, поставил на авто. РВ поставил по своим меткам, не заводится, чуть схватывает и даёт обратку! Всю ночь вчера крутил РВ , вариантов то не много но толку ноль. Подскажите кто что знает или сталкивался?
Проверь ВВ-провода может не правильно поставил и заново по мануалу проверь ВМТ.
вв провода перепутать не реально они по длинне идут! по мануалу всё выставляли толку ноль!
распредвалы местами не перепутал? Метки грм? датчики смотри и форсунки точно все правильно подсоединил? Компрессия? искра есть-то?
Изменено пользователем stalexsaf
так распреды одинаковые, метки оставил как  и было(пробовал конечно все варианты),искра есть, датчики правильно. Вот грешу на форсунки. Вчера кстати завелась на несколько сек. больше не хочет и опять начала отстреливать.
Валы разные! недавно был случай перепутали валы и не заводилась. Снимай крышку и смотри на валы, на одном отлив под дпрв. Компресию мерял?
вот по РВ интересно, завтра проверю. компрессию пока не мерил.
