когда поворачиваешь руль на ходу или на месте слышен хруст! что это может быть? подскажите пожалуйста!
Опорники!
Опорники!
неее...разобрался в чем проблема...развалился подшипник рулевой колонки, там где руль...
Ничего себе! Во как бывает! Странная поломка!
Наверно активно крутишь ;-D
как ты выяснил диагноз ? у меня тоже хруст в салон боюсь идти не разобравшись .
У меня такой хруст выдавали опорные подшипники. Замена 2680, сами подшипники - 850 рублей за штуку (не оригинал).
Спасибо .проверю ....
Слухте а приходилось сталкиваться с шумом в задней части авто ? на маленькой скорости . во дворах очень слышно .. неприятный хрус . машина 30 000 проехала . что хрустит не могу понять . смазал резинки селиконом .не помогло ... записался к диллеру на прием но веры особый не испытываю .
хруст оказался в стеклах задних . после покраски у диллера .
Опорники!
ребят такая же беда но у меня незна что хрестит , думал опорник заменил все как и прежде хрустит ! проевляется только при повороте руля в леву сторону и при маленькой скорости например когдо отбезжаешь от магазина , гранаты в норме все с вывернутор рулем на асвальте шлефовал не звука только когда трогаешься и влево
На рычаге стерся наконечник. Мне меняли по гарантии!
Извинте, а что за наконечник на рычаге?
рулевые)))!!не ребят разобрался, на станции сказали все пучком (наконечник, шаровая,  опорник которыйзаменил) но вот сама тяга (ус) полетела , шарнир  где соединяется  рейка с тякой (ус) там и люфт огромный и стук от него при нагрузке не плавно поворачивается !орегинал 3,5 заказал другой за 1100 на Exist.ru немецкий типо870004.jpg
Изменено пользователем saiber
У меня хруст появляется, когда на месте или на небольшой скорости крутишь рулем и колеса находятся в прямом положении. Под углом нет хруста. Что может быть?
Тебе в тему про опорники скорее всего. Там описано как точно проверить.
Поменял тяги, но звук так и остался. При повороте руля направо и движении назад, что-то постукивает. Куда смотреть?
  • 5 лет спустя...
05.12.2014 в 17:17, dfytr2010 сказал:
Решил проблему? Тоже такая беда, опорники и стойку стаба поменял. Грешу на рейку (небольшой люфт) или на аммортизатор.
