@Серый 149
Малый пробег, трасса - переключений и, соответственно, взвеси от фрикицонов мало, можно смело менять полностью.
Лучше на такое:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28307-amsoil-signature-series-fuel-efficient-synthetic-automatic-transmission-fluid-svezhee/?page=4
4 кварты и ок. В Фордхаусе поменяют недорого, вроде была у них установка.
Это масло - совсем другой коленкор по сравнению с кряком 3309 или TWS, зимой особенно.
Изменено пользователем chicho
1 час назад, chicho сказал:
@Серый 149
Лучше на такое:
Вы хоть допишете, раз рекомендуете- если масло совсем другой коленкор то его и менять надо разом аппаратно, примерно 12 литров, 12000 рублей только на ваше масло.
Если менять частичной заменой, то вообще то нужно чтоб масло было такого же допуска.
@Dreamart
Я и написал, лучше менять полностью.
от смешивания t4 и tws еще ни один айсин не умирал, тем не менее.
К тому же в масле с завода и канистрах 3309 от того же Мобил разные пакеты присадок, и ничего, меняют  же частично.
В 23.08.2018 в 14:22, pepyaka124 сказал:
Купил машину с пробегом 106 тык, мотор 2.3 АКПП.
Масло шприцом и трубкой вытянул из коробки через щуп - посмотреть. Грязное все, красного в цвете мало.
Хочу исполнить такой вариант - открыть заливную пробку, большим шприцом откачным (500 грамм) откачать литра три и залить заново.Повторить еще раз через 100 - 200 км. Исполнимо? Под машину лезть не хочу, сервисникам не доверяю.
Можно почему нет.
В 24.08.2018 в 21:16, kacoco сказал:
Можно почему нет.
Шланг у большого шприца оказался слишком толстый. Через заливную пробку до масла не пролезло. Через щуп тоже.
Жду китайский электроотсос. Если и он не поможет, сдамся и поеду на сервис.
Кто может подсказать код сальника левого привода для акпп айсин. Мондео дизель 2.0  акпп. нигде найти не могу.
пробег 50% трассовый, средняя скорость 35 км/ч, летом +45, зимой до -35, жижа в коробке менялась - но что залито - хз. Смотрели уровень и цвет - все прекрасно, коробка переключает идеально(тьфу тьфу тьфу), стоит парится с частичной/полной заменой?
Изменено пользователем 584R
4 часа назад, 584R сказал:
Общий пробег какой?
13 минут назад, 584R сказал:
108 000 км
Можно и махнуть . На других авто в этих коробасах масло меняют по регламенту.
26 минут назад, 584R сказал:
108 000 км
Я махнул полной аппаратной заменой на 104 000. Сейчас 134 000. Все гуд.
Кто в Минске обращайтесь - Прошивка  АКПП (автомат) Мондео 4 последней прошивкой - улучшено переключение передач, особенно 1 и 2
55 минут назад, lightning сказал:
На 2.3 тоже есть ?
12 часов назад, вован05 сказал:
На 2.3 тоже есть ?
Нет, новая прошивка есть только для дизелей. Для бензинок нет.
2 часа назад, TU-154M сказал:
Если только на дорестайл залить от рейстайла, но мне на дорестайл прошивки больше нравилось ездить ...
17 часов назад, вован05 сказал:
На 2.3 тоже есть ?
Да, в большинстве случаев в машине прошивка не самая последняя. Надо подключаться к авто и смотреть
В 04.09.2018 в 14:23, lightning сказал:
Сколько стоит прошить коробку и на сколько это необходимо?
В 28.01.2015 в 21:12, kacoco сказал:
если частичная замена в 4 цикла(3 литра за 1 цикл), то результат будет, если дело в масле!!!!
По поводу установок мнения неоднозначные даже у специалистов. Частичная замена это безопасный способ.
Масло Мобил 3309 или Тоёта Т4. Нужно минимум 12 литров.
Добрый день. У меня вопрос в следующем, решил поменять масло в коробке. Это надо делать по любому. Но главное в чем загвоздка: решил залить предлагаемое масло но все на отрез отказываются от Toyota или Mobil. При чем предлагают кастрюлю, мотюль или вальву. Но что самое главное, гарантии по работе дают только при использовании этих масел. Как быть и что делать?
Тут решать тебе.
Если цена устраивает, то заливай предлагаемое масло и получай гарантию.
Если нет, то посылай их лесом и ищи кто сделает без выкручивания яиц.
Свет клином на Мобиле и Тоёте не сошелся.
В Tue Sep 04 2018 в 11:31, Dembel сказал:
Номера дорестайловой прошивки и та которая сейчас есть?
18 часов назад, Rus.Ivan сказал:
Неа, обновлялся не сам Через человека
3 часа назад, Dembel сказал:
А в чем различия проявляются?
