Течь масла возле корпуса дроссельной заслонки
Всем доброго времени суток!
Автомобиль S-Max TDCI 2.0, на их форуме тему создать не получается, поэтому создаю здесь, поскольку до этого мондео был - похожего в интернете не нашел.
Недавно загонял на диагностику - обнаружена была течь масла в месте сочленения корпуса дроссельной заслонки и металлической трубки, назначение которой я не совсем понял (владею машиной не так долго), на фото место течи отмечено стрелкой, причем по составу это не масло а намного гуще, с сажей, как мне кажется. Когда сняли накладку двигателя, в радиусе сантиметров семи всё было в черном налете, после того, как промыли, появляется он достаточно медленно, но капли оттуда летят.
В машине вырезан сажевый фильтр, про ЕГР - не знаю.
На комп.диагностике перед этим смотрели форсунки и турбину - по характеристикам все отлично.
В сервисе сказали, что в этом месте нет никакой прокладки, и на герметик они посадить конечно могут, но "без гарантии".
За что металлическая трубка отвечает? У кого был опыт? Чем чревато?
Всем спасибо заранее!
металлическая трубка идет от клапана егр,
через нее проходят газы выхлопа во впуск,
на соединение трубки и корпуса дроссельной заслонки должно быть резиновое кольцо!!!
масло из турбины, сажа из егр, на выходе гуталин,
гуталин у нас у всех, ( у тех кто не глушил егр )
Недавно разбирал впуск с целью вычистить гуталин, подтверждаю, в этом месте стоит черное резиновое уплотнительное кольцо. Думается, либо криво стоит, либо пришло в негодность.
Понял, спасибо, буду искать. Самому реально поменять? И то что все это во впуск лететь будет - так задумано? Что же получается - сажевый вырезали, а ЕГР трогать не стали? Чтобы его заглушить, именно в это место заглушка ставится или как?
@Technotrader,Да, реально, там всего 2 винтика. Не надо думать что туда летит много сажи, за 113 тыщ пробега на моем авто каналы конечно были забиты, но не настолько, чтобы это вызывало какие-то проблемы, т.к. разницы по пуску, работе двигателя и динамики после чистки не заметил. ЕГР глушится на другой стороне металлической трубки, ближе к самому клапану. Тут на форуме есть специальный раздел, где эта тема очень подробно расписана.
В экзисте смотрели с менеджером, так и не нашли номера кольца, его на схеме нет... попробую термостойкий герметик, если не получится - буду искать подходящее. Выдержит герметик или же давление слишком высокое там?
Отпишусь по работе.
кольцо примерно диаметром 4 см, сечение может 8 мм  это по памяти,
врятли удастся заменить герметиком
а оно у тебя точно отсутствует ?
может просто надо открутить и все протереть начисто и по новой затянуть (если кольцо на месте)
Изменено пользователем nelegal89
Если б отсутствовало, то сифонило б оттуда будь здоров, а так - слегка совсем, со стороны блока. Поэтому я и хочу его отмыть и промазать, а не целиком герметиком заменить.
Вскрытие покажет!)
Открутили трубку целиком - кольцо отсутствовало, а также наполовину прогоревшая заглушка "из пивной банки". Вырезали более-менее адекватную, подобрали резиновое кольцо, чтоб уж до кучи, собственно - всё!
Трубка от ЕГР внутри была  сухая, с тонким слоем копоти, ничего криминального не замечено.
Единственное, что расстроило - отгарающие кусочки от заглушки наверняка летели в движок, что нездорово совсем...
Всем спасибо за советы и помощь.
трубка от егр и должна быть сухая. гуталин образуется дальше - во впускном коллекторе, когда смешивается масло со впуска и копоть о которой ты написал
В своё время я тоже не обнаружил на своём кольца.  Тожет сам потерял или как то так.  Вылечил фум лентой.  Очень легко и просто всё делается. Наматывем на трубку и скручиваем.
+1 .  Надо  смотреть именно его!
