Неприятный запах выхлопа тухлых яиц!
Доброго времени суток всем автолюбителям! У меня Мондео 2005 1,8 МКПП, ситуация следующая разгоняюсь тянет норма, набираю за 80/КМ 100/КМ после останавливаюсь и идет непонятный запах со стороны глушака, как будто что то протухло)))
кат сдох или бенз смени
Кат наоборот наверное цел, в бензине дело.
Всё зависит от интенсивности разгона, если педаль в пол и так до сотни то для восьмилетнего катализатора это норма, советую заехать на сто , посмотреть значения адаптации смеси на х.х. и на средних оборотах т.к. при максимальном дросселе нет обратной связи по датчику кислорода и если какойто датчик [дмрв, мар, дтож, дпдз или даже повышеное давление топлива] даёт неверный сигнал и смесь обогощённая то будет запах тухлых яиц.
Недавно было дело машину, не тянуло заехал на СТО сделали диагностики сказали КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ поменяли машина вернулась в норму, тока запах также остался, проездил 6 мес все также, даже бензо пробовал менять(((
в бензине дело
...скорее даже в ёмкости, где он был до того, как попал в бак...
что-то навеяло школьный курс химии...
сероводород - это H2S...в бензине сернистых соединений нет, а вот в соляре есть SH...
..в катализатор поступают СО, СН, NOx и в нашем случае SH. После окисления из катализатора должно выйти СО2, Н2О, N2...но видать SH там же превращается в H2S...вот он и запах....
Вывод: козлы на заправках льют бензин и соляру в ту бочку, в которую  сейчас можно слить весь бензовоз, а потом продают под видом того, чем больше пахнет :)
  • 4 месяца спустя...
Привет. Решил с запахом ? Где запах ощущается в салоне? Недавно сталкивался с такой проблемой. Аккумулятор сдыхал и кипел.Вот тут конкретно запах тухлых яиц был.
Никак сернистый водород  (Н2S)/запах тухлых яиц/ выделяться при кипении акума не будет.
Вот сернистым ангидридом (SO3) попахивать может.
Но эти 2 запаха не тождественны.
Изменено пользователем Жиша
Было похожее. Но запах в салоне не чувствовал.  Долго 2-3 недели, лето - осень, авто не пользовался.  Приехал страховку делать.  CO CH завышено.  Мастер сразу, давно не ездили. Я ну да. В общем педалью газа поигрался.  И столько из трубы вылетело, как раз запах появился сразу сильный. Аж неудобно стало )))  Очень в выхлопной конденсат любит скапливаться.   Так, стараюсь заправило держать, прежде чем заглушить, чуть продуть стараюсь.  А если зимой, на холостом постояла, так вообще литра два воды вылетает )))
Бесполезное деяние. От этого конденсата в выхлопной меньше не будет.
Лучше в холодное время постоять с открытыми дверями минут 4-5 (чтобы охладить салон) перед постановкой авто на стоянку.
Такая же проблема с запахом из выхлопа. Причем к этому и жрет машина от 16л смешанный расход. Я так понимаю богатая смесь? Откуда разход если все новое от ВВ части до бензонасоса... лямбда тоже и вся мелочь..
Откуда разход
1.Термостат , если глючный очень прожоллив на забин, Это расходник и ходит исправно из многолетнего опыта клубней  5-6 лет. А у твоего ФМ скорей стоит разборный термос, не монолит как на ФМ-4. Пора бы ему по возрасту и помереть.
Самотестом определи температуру ОЖ в движении. Будет ниже 85 град, да ещё с снижаться на трассе - термос на помойку.
2.Форсунки льют. Проверять на стенде.
Вот тоже пол года ездил понять не мог по стрелочке 90 стоит якобы, а дует то теплым то прохладным. Додумался самотест включить и выявил неисправный термос. Вот как недели две езжу с термосом от мондео 4. По температуре всегда с самотестом проверяю держится на 92-94 четно говоря прогревается все равно не так быстро как хотелось бы но все же не 65-75 как было. Вот поменял его а расход как будто только прибавился...Хотя и на улице похолодало около 0 сейчас.
Форсунки чистил месяца 4 назад без снятия вот тоже начинаю подумывать на них... Т.к не видел как они льют может уже и просто льют..
Ошибки в расчёте среднего расхода топлива нет?
На диагностику сходи. Сканер ошибки найдёт и гадать/предполагать не надо где беда.
Уже раз 5 сканером проверяли в разных сто, нет ошибок вообще. Сегодня поеду форсунки снимать смотреть на стенде и датчик достать Т-МАП почистить или поменять  т.к масло у меня прилично жрет примерно на 2500тыс грам 700-800
