Подскажите кто знает. Проблема появилась после замены ступиц. Сервисники проблему найти не могут.
Симптомы: при езде на третей и выше передаче, иногда!!!! начинает мигать лампочка на панели что скользко. машина начинает тупить, тормозить.... ну в общем то, что должна делать на скользкой дороге. Никаких закономерностей не проявляется. может включаться а может и нет. по трассе можно идти на скорости и все будет работать. в поворотах тоже самое. Езжу с отключенной. Чек не горит.
ИМХО, нужно смотреть показания датчиков абс, какой-то(либо даже несколько) из них начинает врать, да так ловко, что комп не считает его нерабочим, а пускает в дело esp.
Либо, что-то не так со ступицами новыми, но, наверное, проблема стабильнее была бы.
Подключиться компом, да снимать показания, по результатам будет видно - это самое простое и правильное.
У меня была проблема с датчиком, но он глючил сильно, и abs с esp вырубались. Дилер покатался с компом, по графикам определили косячный, почистили (он засираться может) и все ок.
проблема в том. что комп подключали. Все ок. ошибки нет. абс работает. Чистили разъемы датчиков, Все ок. Но системности ошибки никакой нет. Единственное что заметил, так это то. что срабатывает только на разгоне, когда жмешь газ. и не срабатывает на первой и второй передачах с какой скоростью бы не ехал. можно на второй 60 ехать и не сработает, а на третьей на 50-ти может сработать.
Ошибки понятно что нет, иначе абс с есп были бы отрублены принудительно с подсветкой соответствующих лампочек, и было бы понятнее.
Графики датчиков в момент воспроизведения проблемы смотрели?
Ступицы какого производителя?
@Holod59, читал здесь на форуме народ тоже жаловался на ЕСП после замены ступиц, у всех были одного производителя, после замены на другие глюки исчезали. Сделали вывод что в ступицы были с заводским браком в датчике.
p.s. на истину не претендую.
Вчера целый день ездил, ничего не глючило. Сегодня прям с утра. Поэкспериментировал. Единственная последовательность отключения наблюдалась при проезде мелких ям на скорости. хотя может и совпадение
Изменено пользователем Holod59
Да она и впринципе не нужна и зимой всегда езжу с отлюченой, там вроде проблема с датчикам АВS
Изменено пользователем Tpevor
Как решили проблему? У меня таже песня, и именно после кочек. Моргает есп, газ сбрасываешь, потом нормально все
пока ни как. так и езжу. Могу день ездить и не сработает, может сработать при выезде с парковки.
Судя по элкасту датчики съемные. Передние вроде как разные, а задние одинаковые. Хотя и передние должны быть одинаковые. Может купить перед и зад и менять сначало слева, потом справа.
Изменено пользователем dfytr2010
На старом Скорпе аналогичные проблемы(с АБС, ЕСП не было) случались из-за: а) люфта в самой ступице, б) неплотной посадки датчика в корпус ступицы, в) глюк в проводе датчика. Сопсно, как здесь устроено, я не в курсе, но возможно, что аналогично. А раз ступицу меняли, то в этом направлении и надо рыть - проверять датчик и его установку, и проверять саму ступицу.
у меня та же проблема после замены ступицы
ставил ступицу
Pilenga HB-P 5490
Почистили датчики и клемы. Стало глючить в поворотах, но уже не так сильно. Газ отпустил и норма. Ребята говорят, что основной глюк или в разъёме или люфт. Редко бывает из-за кольца АБС, а оно на ступице как раз
После прочистки контактов все устаканилось, но ..... влетел в боольшую яму и опять, но меньше чем раньше. Вывод - буду ковырять соединения.
В выходные тоже разберу, подожму и прочищу.
Еще думаю снять сам датчик, все пррчистить и прикрутить обратно.
Отпишитесь потом как все прршло
Нашел сервис у дома, где готовы покататься с компом по ямкам (коих у нас вокруг стройплощадок в избытке). Но это будет не раньше вторника. Если все сложится - по результатам отпишусь.
Такая же проблема. Машину купил недавно, и заметил, что после небольших ямок или неровностей врубается ЕСП. Стал смотреть заказ наряды от прошлого хозяина, тоже перед продаже меняли переднюю левую ступицу. Выходит что то неправильно собирают мастера при замене. Меняли ступицу не у офицала.
Изменено пользователем JustSIN
А названия ступицы нет случайно? Как я понял там проблема с магнитным кольцом и датчиком ABSа какая-то. Толком ни кто сказать не может Изменено пользователем dfytr2010
