Ребят я понимаю что тема с мафом тут очень сильно распространена но на тему связанную с моей проблемой я так и не наткнулся!!! С пол года назад была поломка и грех падал на маф, но дело было не в нем а новый уже был заказан, когда мне его привезли решил поставить посмотреть ради интереса, в итоге замены машина очень хорошо оживилась но с одним но, когда машина прогреется до рабочей температуры на холостых оборотах начинают плавать обороты причем тольго в двигателе тахометр стоит как вкопаный, а из выхлопной начинает как из пулемета вылетать чихи, поставил старый с оборотами все норм но заметил что работает по тяжелее динамика по хуже и расход увеличился!!! Намекните пожалуйсто где кот закапан!!! Буду очень благодарен!!!
расход может быть отвсего чего угодно
1 делом это метки ГРМ и компрессия
2 уже проверка давления бенза, возможно
прочистка форс
3 проверка МАФ, лямбды, ДПДЗ, ДТОЖ,
ДТВВ...
..У Д А Ч И
после установки нового датчика обнули мозги
прочистка форс
ДТВВ...
..У Д А Ч И
Ну по этому вопросу стоит проверить если только метки грм, компрессич в 2-х 14, в 2-х 11, давления бенза2,5, все датчики проверены, а проблема в том что если стоит старый маф то машина подтупливает, а когда ставлю новый начинают плавать обороты, мозги после замены обновляю!!!
Обнуляю, в этом вопросе я всё понимаю, я не понимаю почему такая конетель, датчик один новый другой старый а так одинаковые, только вот эфект почемуто разный!!!
да потому что званить нужно данные. с мафа
что новго что старого. мож брак.  а так
1 если тупит на старом. может датчик  дохлый
2 если новые подтраивает. может еще с чем то проблемы.  1 это подсос, 2 ненормальное давление бенза, 3 форсы засраны. 4 с  вв частью проблемы. также лямбда
да и  утебя  компрессия  хреновая а ты что хочеш от матора то?
14  в  одних горшках.  и 11  в других.  прыгать будет матор  ест разбешка  в 3 очка  допуск 1.5 макс
Соглашусь с Димой, пробуй раскокс чтоб выровнять компрессию и присмотрись к лямбде ибо с мафом они старели вместе и врать учились тоже вместе, а тут новобранец....и не врет...
