Добрый вечер и всех с праздником.Возникла такая проблема- при движении в пробке,когда часто пользуешься тормозом педаль встаёт колом и нет тормозов,сегодня чуть не въехал в жопу.Когда едешь длительно и нажимаешь один раз-педаль нормально прожимается и машина тормозит,но стоит нажать ещё раз через небольшой интервал времени-педаль колом и тормоза нет.Это однозначно проблема с вакуумником или есть варианты и как его продиагностировать?
Проверяй трубку от колектора на усилитель тормозов, там она очень жёсткая может сломалачь . Ну и прокачка тормозов.
Тормоза прокачал,не помогло.Шланг резиновый с усилителя до коллектора цел.Ещё немного подтекает тормозная жидкость  из под манжеты на заднем рабочем цилиндре.Уровень жидкости в норме.
у меня тож возникает проблема. когда плавно тормозишь все норм. когда резко то встает колом и ощущается скрежет металла. в ногу от педали отдает
Вероятно срабатывает ABS.
как вариант но если не на все колеса
Сегодня обнаружил причину-отломилась белая пластмассовая хреновина в вакуумном шланге на входе во впускной коллектор,так называемая втулка шланга вакуумного,код 1653956,охренел от стоимости в экзисте-534 руб.
