замена прокладки Мондео I 1995 v16
привет всем!!! менял прокладку в мондео зажимал балты головки все по книге снач 25 пот 45 и доворот на 110 градус. Скажите их больше зажимать не надо???? а то чувство что они не до конца зажаты! попробывал чуть еще идут! стоит дожимать до упора или нет????
по книжке делать. как положено. и все. а так  если болты старые на длинну  растянутость проверить.
а так  не чего не нужно
Использовать нужно только новые болты.
Тянуть установленным моментом.
разумеется ставил новые болты!!! просто чувство что слабо зажал))))))
хотя делал все по книге)))
в книге самой по ремонту написано. что  старые болты, проверяются на длинну  и если уступает то меняют на  новые.  а так старые, не чего не мешают.
многие знакомые подрезают вытянувшиеся болты и норм ездят.
я тож по ощущениям закручиваю головку. Бывает все болты норм, а один тянется, потом еще немного тянется ну ты его конечно пытаешься закрутить до необходимого момента и в итоге он просто ломается! Матюкаешься, откручиваешь все назад достаешь обломок береш новый болт и по новой :)
да можно как хош  закручивать до посинения.  можно вообще не закручивать :D
Изменено пользователем visla
оставил как есть не затягивал до упора)))) завел сегодня посмотрим скок походит)))))
