Здравствуйте.
Пока моя машина в ремонте, временно езжу на зеленом хэтче из подписи.
Коробка автомат. Сильный рывок при переключении с первой на вторую. Нет 4 повышающей передачи.
Сканером выводится ошибка p0715 - неисправность датчика TSS (Turbine speed sensor).
Вот он:
Сразу подозрения упали на сам датчик. Взял купил новый, благо он стоит не очень дорого. Эффекта это никакого не дало. Сопротивление между выводами нового датчика 760 ом.
Следующий логичный шаг - смотреть проводку от датчика до ЭБУ.
Согласно Ford TIS, сигнал с датчика приходит на 84 и 76 контакт ЭБУ.
Проводка от разъема датчика до 84 и 76 контакта разъема ЭБУ звонится.
Сопротивление между 76 и 84 контактом при снятом разъеме ЭБУ чуть больше чем сопротивление датчика на несколько ом -  я думаю эта погрешность - внутреннее сопротивление проводов.
Куда еще смотреть? Как искоренить эту ошибку? Консультировался по телефону с @вова, он  говорит, что врят ли это неисправность ЭБУ.
Тогда что это такое? Турбина у коробки что ли не крутится?
Рывки кпп и отсутствие четвертой передачи - это я так понимаю акпп в аварийный режим перешла?
турбина у коробки?  уверен что там  турбина?
эт насос  каробки с ее помощью  масло гоняется по системе
по ошибке сказать сложно
TSS - Turbine Shaft Speed Sensor. Получается что турбина там есть =) Хотя в разных местах датчик этот по разному называется - и датчик скорости акпп, и датчик скорости вращения первичного вала.
да если так  думать что там турбина. то я  не знаю как ты вообще сможеш отремонтировать ее?
Диман, ты придираешся к словам. Ну америкосы так масляный насос называют, я то тут при чем?
хз чего называют. нужно называть как положено,  то тебя не поймут
Господа, ну неужели никто не разбирал автомат с того конца? Что в коробке может отвалится такого, чтобы не было сигнала с этого датчика?
  • Решение
Проблема решена.
Все же дело было в проводке. Какие то уроды когда прикручивали подушку под воздушным фильтром, не заметили что провода от этого датчика попали между кронштейном подушки и картером кпп и успешно проводку прищемили и повредили изоляцию, благодаря чему сигнал с датчика пробивал на массу.
