Здравствуйте, не работает ручной тормоз, на одном колесе трос скинут с суппорта, на другом - надет, но тормоз не держит вообще. Думал, состарились тросики (родные еще, как-никак), но когда поднял центральную консоль (та еще мука без снятия сиденья), обнаружил там нелицеприятную картину в виде зажеванного троса. Трос остается зажеванным и при опускании ручника. Как видно, зубчатое колесо разболталось и покосилось. Можно ли это как-нибудь починить, или придется раскошеливаться на новый рычак за 6к, потому что разборок монек у меня в городе нет?
поиском не пробывал это стандартная болезьнь ручника моньки
снимай,  рычаг,  сделай . крепеж  чтоб  трос  между ручником  не попадался  и все,
поиском - пробовал, проблема там решилась ручником с разборки. вопрос именно в том, как этот крепеж, собственно, сварганить. по виду дырки под зуб. колесо там должна быть центрирующая шайба. так это или нет - не знаю
я решал проволкой и все
она тросу не давала вверх подниматься при затягивании, колесо вверх тянуло или сжимало корпус ручника? а, хотя, все вместе попробую. только что же это за проволока должна быть, чтобы такое натяжение выдержать?
трос попадал, между  секторами,
просто  трос к сектору  проволкой обычной медной прикрутил и все
с разборки тоже кот в мешке, изнашивается зубчатый механизм, время, однако...  сделай как на трешке, ничего сложного, зато сможешь ручник регулировать как хочешь
  • 1 год спустя...
Ув. знатоки, вопрос по поводу тросов ручника, ну иниверсал мондео никто случаем не колхозил тросы от нашемарок каких или от других машин в общем? столкнулся я с вопросом на днях, ручник тока одно колесо держит, полез искать причину, заменил колодки,подвел трещетки, сам ручник снимал, в итоге нашел заклинивший трос на правом колесе.в магазе нашенском нашел новые, турецкие или какие-то там еще, но цена такая что даже пропало желание ручником пользоваться))) если будут какие идеи пишите.
Разве 10 баксов это огромная цена? http://exist.by/price.aspx?pid=7720BBE2&sr=29&cn=Ford_Mondeo_универсал_1.8_i_16V_(RKB)
у нас экзист не работает, близжайшая точка где можно забрать заказ находится в 800 км от меня. а в наших магазах за пару хотят 80 у.е.
Офигеть.
Офигеть.
сам был в шоке)))) поэтому и подумываю подобрать от чего другого.. есть вариант мои снять и восстановить, но что-то мне подсказывает что на долго их не хватит.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, у меня хетчбек, но я думаю методика та-же, снял тросы поехал в магазин, подобрал по длине (подошли с ВАЗ 2110, только крепление к колодкам переделал, на 10-ке типа петли у меня цылиндрическая балдышка) в кожух барабана выточил вставку и поставил, цена вопроса оказалась в 4 у.е.
ИМХО на универсале те-же тросы=)
Изменено пользователем Artem_lukashuk
спасибо за совет но я уже решил проблему заменой тросов на оригиналы с разборки.
