@marvel87, спасибо за развернутый ответ. Про натяжение шкивом к.в. уже прочитал, втулки кронштейна в норме, а вот с аммо потекло... Хочу еще раз для себя уточнить это точно он – 533 0011 10? и какой он длины: 105мм или 108мм?
По внешнему виду это точно он, а вот по длине я тебе не скажу, т.к я не сравнивал новый и старый, но поставил и забыл. по моему мнению 3мм. не важно. если и будет короче лучше натянет ремень. по шкиву из личного опыта могу сказать, если нет тонкой монтажки лучше откручивать на станции, т.к шкив будет прокручиваться, а пнвопистолетом открутится и закрутится на ура. когда делал себе заменил сразу сальник к.в. он потёк. рассмотри и этот вариант сразу, но предупрежу сразу он хитрый, при замене надо быть очень аккуратен. P.S чтобы быть уверен на 100% сделай заявку на Экзисте по вин.
Изменено пользователем marvel87
Ребята, может у кого валяется родной натяжитель, замерьте пожалуйста
Exist не выдает ford по vinу не пробить
Изменено пользователем Garret1018
Сегодня был в гараже , валялся у меня там натяжитель померял , растояния между центрами 108мм.
я купил себе натяжитель SNR (номер GA 352.59). Продавец сказал,что СНР это только упаковщик. так вот в коробке лежал натяжитель TOCJA с затертым номером. расстояние померял,вроде 105 мм получилось между центрами
поставил новый натяжитель SNR еле натянули, поездил немного и начал разваливаться шкив коленвала, может теперь ремень чуть длиннее поставить? кто что думает
Думаю надо было родной натяжитель брать.А теперь пойдёт следом шкив коленвала,ремень и так по кругу.
  • 2 года спустя...
http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=2E60AECB&sr=-4
Добрый вечерок,натяжитель Starke-126-409 cтавил кто нибудь.Цена уж больно дешёвая.
Изменено пользователем Burvod
@Burvod, а зачем ? ролик там точно плохой будет. Если замены требует только амортизатор , то замени только его. Цена его 20$. А ролик лучше оставить либо оригинальный, либо купить ina, skf.
Менять нужно всё,и ролик и амортизатор и в самом натяжителе выработка,где втулки. Изменено пользователем Burvod
