здавствуйте форумчане! сегодня замерил компрессию....я в шоке. первый целиндр 15 11 11 13 соответственно как такое может быть и как с этим боротся не капиталить двигло.
@sergginna,
Замер компрессии делал так
1.      Прогреть движок.
2.      Вытащить предохранитель бензонасоса из коробки предохранителей.
3.      Снять наконечники ВВ проводов с катушки зажигания и снять разъем с катушки зажигания.
4.      Вывернуть свечи из двигателя.
5.      Вставить компрессометр в колодец цилиндра.
6.      Стартером проворачивать коленвал при ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА.
Снять показания со шкалы прибора
По результам мой анализ.
15 - МСК худые
11, 11 поршневые кольца
13 - номинал
Во 2 и 3 горшки при измерении компрессии залей поочереди по 2 столовые ложки моторного масла. Если компрессия возрастёт до 14-15, точно кольца.
Двигатель твоего ФМ уже ДЕДУШКА.
Капиталить или нет станет ясно после дефектации ДВС. Но скорей всего придётся или ставить контрактный ДВС.
чтото я немного не понял.дапустим химией это можно поправить или нет и что за контрактный двс?
Химия -  это не наш метод. Это все чушь. Контрактный двигатель - двигатель с разборки из европы. Лотерея та еще.
Для начала разберись со своим движком.
Для начала померять компрессию по методу Жиши
Потом если результаты неутешительные - разборка своего мотора и дефектовка.
все так и сделал. результаты на лицо 15 11 11 13.вот только не пойму почему в первом горшке большая компрессия!!!! кто сможет пояснить. ...с сапуна не дымит и не порит и даже не воняет
15 11 11 13. это не маркировка а компрессия в первом.втором.третьем и четвертом целиндрах.
@sergginna
По результам мой анализ. 15 - МСК худые
Тебя такое не устраивает объяснение.
Читаешь не внимательно топы, коллега.
Поясняю... Масло заполняет зазоры между поршнем и цилиндром. Поэтому компрпессия повышена. Осталось разобраться каким путем масло в цилиндр попадает - либо МСК, как говорит Олег, либо кольца, в том числе и маслосъемные износились.
Смотря какое состояние поршневой
А так от как новый 14 кг
Норм еще до 10 кг
В 1 у тебя компрессия маслянная
Такбы я подумал попробывать раскоксовку сделать
@sergginna, Похоже химия- не твой случай. Хотя попробуй, чем черт не шутит, пока Бог спит. В магазинах этого добра навалом, вот только одно смущает- уж сколько раз я пробовал на многих уставших дигателях, только деньги на ветер выбрасываешь. Это все забава и не более. Только разборка с дефектовкой и заменой износившихся деталек. И какой смысл раскоксовки- если будешь разбирать?
может и прокатит, у него еще , компрессия  нормальная.  300р  раскосовка.  . а так если разбирать собирается,  чего тогда париться, принципе с  такой  компрессией можно  еще долго ездить
Вы меня утешили......просто я пидант-люблю когда в поряде а переборка с дефектовкай у нас около 450$ без материала вот и решил разнообразить
По этому поводу компрессии у меня в 1-м и 4-м по10 а в 2-м и 3-м по 14!!! Мне интересно могу я еще поездить с такой компрессией а то время нет на переборку пока!!!
с такой1 компрессией ,  туго сначала.  узнать.  что именно клапана. или кольца
потом.  лавр  в котлы  где  по 10
если что не изменится с такой компрессией матор подтраивать должен
Лавр??? Поясни плиз!!!
раскоксовка    поршневай. заливается.   в горшкию. на отмочку,   и это  как минимум  50 на 50  поможет или нет
Короче в горшки где по 10 надо залить химической гадости я так поняля!!! Хуже же не станет я думаю!!!??? Спасибо за помощ!!!
