Не работает спидометр. (электронный)
Начну сначала..  всё было отлично но в какой то момент начала прыгать стрелка спидометра (электронный). Потом и вовсе легла..  На скорости могла подпрыгнуть до любой отметки и даже положится полностью и лежать несколько секунд при этом пробег тоже бежал.. Но в итоге уже даже не прыгает( только до 60 когда накидываю клему и всё.. остальное на скорости без результатно..
откручивал датчик вроде целый (засовывал его в дрель включал зажигание крутил дрель стрелка не дёргалась..), снимал приборку тоже вроде всё нормально.. до этого никуда не лазил..
Подскажите что может быть, куда смотреть?..
Судя по картинке он у тебя развалился на две части.Снизу где четырех гранник должна быть резьба,он откручивается а не снимается,Купи б.у и попробуй
